Автор: acorp , 11 апреля 2017
Есть мат.плата под 1155 GA-H77M-HD3, встает на ранних стадиях инициализации, а именно на 53 коде, после чего выключается и все по новой. Запускать пробовал на трех разных процессорах (G440, G630, i3-3220) результат не меняется, так же зашил в обе флешки последнюю версию биоса на программаторе - тоже ничего не дало.
У кого какие мысли на этот счет будут?
Roman M.
9 лет 6 месяцев назад
Попробуйте проверить линии SMBCLK (SCL) и SMBDATA (SDA) - соединяют PCH, DDR3, PCIE слоты и, например, NCT3931U (или что-то аналогичное - NCT3933U)
witan
8 лет 11 месяцев назад
Пищит чего-нибудь?Перед 53 какой код?
cj smoke
8 лет 2 месяца назад
пищит много коротких сигналов около минуты и перезагружается
Pushu
acorp 45
А сколько коротких сигналов ?
kazlift
7 лет 11 месяцев назад
Сегодня победил плату с этим кодом.Не было питания на VDDSPD.Заменил нулевое сопротивление.И всё пошло.
Вынул плашку памяти и снова 53.
Выходит,что 53 это аналог С1.
[OFF]POST-коды для Aptio свободно доступны :). Т.е. проще прочитать, чем маяться с экспериментами :D.
И поаккуратнее с обобщениями :).[/OFF]
Lex
На память похоже. Или на связку память - хаб. Замеров нет.
