Автор: ccnd , 22 марта 2016
GA-G41M-ES2L запускается, с кнопки, но не стартует. Вентиляторы крутятся, посткодов нет. на посткарте постоянно мигает CLK.
На памяти все напряжения питания присутствуют и в норме, на проце тоже.
На биосе 3,3в.
Изначально подумал на биос, сдул, один из них, перешил программатором. Результат не изменился. После включения немного греются мосты, остальные элементы можно сказать, холодные. Подскажите плз в какую сторону копать?
slgor
10 лет 8 месяцев назад
состояние RESET угадайте сами.
На изделии есть и напряжения других узлов.
ccnd
про ресет вопрос интересный, у меня 2 посткарты, на одной он горит, а на другой нет, думаю, залипший
на мостах завтра померяю, выложу. Судя по количеству тем о схожих платах надеялся этих достаточно.
slgor
ААхереть, тестером померить?
ccnd
мульт
it8718f-s
4 VCC- 4.88
35 VCC -5.11
99 VCC -4.95
37 LRESET появляется и пропадает порядка 4,5в
кнопка RESET 5.04
разъем PCI A15 3,4в то есть то нет
PCI-e 11 пин 3,5в то есть то нет
rtl8111c
64 RSET - 0.6
46, 37, 16,53,63 VDD - 3.3
какие еще данные нужны?
ccnd
напряжения на транзисторах
slgor
с какой частотой пропадает сигнал ресет?
питание мостов например.
it8718f-s
4 - 4.88
35 -5.11
99 -4.95
37 появляется и пропадает порядка 4,5в
rtl8111c
64 - 0.6
46, 37, 16,53,63 - 3.3
да-да, я помню назначение пинов всех микросхем, функционал указывать совсем не обязательно.
https://www.rom.by/forum/GA-G41M-ES2L_rev1_0_ne_startuet
где-то там схема болтается.
ccnd
раз в секунду
по поводу схемы - к сожалению моих знаний на данный момент не достаточно, чтоб руководствуюясь ей, починить плату :(
_an_
Последняя точно такая же плата с точно такими же симптомами вылечена заменой юга. Кстати новый юг после замены грелся просто адово, хотя 100% рабочий и 100% нормально сел. Подозреваю что для этой платы такой нагрев - это норма
ccnd
пичаль беда :(
видимо мои опасения оправдались и действительно надо юг менять
у меня 3 подобных платы и все с одинаковыми симптомами
Конечно менять. Отпиши после, должно помочь.
