Автор: AndreSan , 31 марта 2015
Здравствуйте, нету запуска вообще. обнаружил на 8 ноге биоса кз на землю.. подключаю лабораторный блок питания. потребление 0.400, что греется не могу определить... как искать дальше?
11 лет 8 месяцев назад
[OFF]
И решили умолчать о величине сопротивления этого КЗ :D. Уже не говорю о том, что было бы неплохо указывать условия измерения.
Я таки издеваюсь, но ЛБП обычно позволяет установить уровни стабилизации напряжения и тока в широких пределах. Вы предлагаете погадать о установленных вами параметрах :D?
потребление 0.400
Опять же поиздеваюсь - единицы измерения вы не догадались указать или же специально не указали :)?[/OFF]
AndreSan
сопротевление 14ом, подаю 3.3v потребление 400ма
[OFF]При измерении сопротивления КЗ разъем БП был отключен от матплаты?[/OFF]
AndreSan
измерения провожу полностью отключенной платы
[OFF]Тогда можно нагадать мусор в слотах (PCI-E, PCI, памяти) и на самой плате, проблемы конечных потребителей (ЮМ, аудиокодек, флешки, MIO, если я не ошибаюсь), проблемы стабилизатора питания чипсета (возле ЮМ).[/OFF]
AndreSan
нужно все выпаивать по очереди?
AndreSan
Нашел схему
[OFF]
Если сильно хочется, то можете и так поступить :D.
Я бы предпочел сначала внимательно осмотреть матплату и слоты, потом разобраться со стабилизатором (можно измерить сопротивление между стоком и истоком транзистора в верхнем плече, например), далее проверил влияние аудиокодека и MIO (для аудиокодека можно отпаять CR40, а для MIO можно аккуратно приподнять соответствующий вывод), а ЮМ - это уже по желанию.
По схеме можете поискать еще кандидатов :).[/OFF]
AndreSan
какая микросхема стабилизатор?
AndreSan
и еще при кз напряжение может подаваться? замерил на 8 ноге биоса там 3.2 вольта
