Автор: Artjom , 20 октября 2013
Отсутствует элемент Q32 (находится возле мультиконтроллера). При запуске платы на пост-карте горит Reset. Подскажите пожалуйста маркировку отсутствующего элемента.
Перенес в Ремонт матплат.
что мешает отследить, к какому узлу имеет отношение транзистор и посмотреть по доступной информации, что стоит в подобных узлах? например, AP3310H (если в цепи CPU_FAN)
хотя-бы корпус указали
Olezhik89 (не проверено)
10 лет 10 месяцев назад
Здравствуйте, нужна помощь в ремонте мат платы GIGABYTE GA-G31mx-s2. не запускается, при визуальном осмотре было выявлено вздутие 6ти конденсаторов 6.3 V 1000mF и один перегоревший отвалившийся 1R2 самый крайний ближе к F_PANEL, вопрос: Чем можно заменить данный девайс? найти такой не могу.
[OFF]
Если у вас имеются проблемы с входным дросселем преобразователя питания памяти, то сначала стоит задуматься о причинах этих проблем, а уже потом думать о замене :).
1,2 мкГн, 20 А.[/OFF]
