Автор: Alek , 25 января 2011
Купили люди блок питания, решили сами поставить. Вот что из этого вышло.
Самое интересное - как так они смогли.
Подскажите по номиналам что там должно быть, или что можно поставить.
На данный момент, занижено питание процессора вместо 1,35 - 1,15, процессор е7200.
Курение даташита на ШИМ, не принесло желаемого результата.
Фото прилагаю.
http://s010.radikal.ru/i313/1101/7e/65e514a8699b.jpg
15 лет 10 месяцев назад
[off]Если бы автор догадался указать маркировку ШИМа (на фото видно паршиво), то было бы замечательно.[/off]
Alek
извеняйте, isl6312
[off]Издеваемся дальше :).
Если бы автор догадался указать, как именно подключены интересующие элементы, то было бы легче гадать.[/off]
Alek
Любите вы поиздеваться.
1-PGood другой конец х.з
2-isen11+ судя по всему земля и соединен с рядом стоящим конденсатором и отсутствующим элементом 4
3- EN другой конец земля (сопротивление нужен номинал чтоб туда поставить)
4- с элементом 2 другой конец уходит в текстолит
2 и 4 элементы разобрался по даташиту
остались 1 и 3
[off]
Вы любите давать как можно меньше информации и не любите отслеживать схему :D.
1 - резистор от 1 до 10 кОм, например.
3 - можете отследить верхнее плечо и посчитать сопротивление нижнего плеча :).[/off]
Alek
вы уже при первом моем посте все знали, зачем издеваться. не понимаю я вас
с 3 ногой ничего не понял, верхнеее и нижнее плечо чего? В питани памяти или питании процессора.
И как оно там расчитывается сопротивление я вообще без понятия.
p.s. из простой темы развели целую трагедию.
[off]
Какой я умный .... был :lol:.
Резистивного делителя. Поглядите на типовую схему.[/off]
Alek
где:shock:
если бы язнал о ее существовании то и не создавал бы здесь тему
[off]
где :shock:
Курение явно плохо влияет на мыслительную деятельность :).
Вот в документации как раз приведена типовая схема включения.[/off]
Alek
:-) но там нет номиналов
скажите уже номинал, хватит с меня:cry:
