Автор: Arete , 20 декабря 2011
Ребята помогите!
При покупке G31M-ES2L установили Windows XP,около года мать работала исправно. Потом начались проблемы с запуском и в итоге при загрузке Windows XP начал появляться черный экран(в безопасном режиме тоже самое),при загрузке Alkidом так же черный экран, при установке XP после копирования файлов опять же черный экран. Однако Ubuntu и Windows 7 свободно устанавливаются и работают. Память,HDD и Видеокарта исправны(проверяли). Что бы это могло быть?
Материнская плата Gigabyte GA-G31M-ES2L rev 2.0
Процессор Celeron D 326
Память NCP 1 Gb
Перенес в Песочницу.
RomanIvFr
14 лет 11 месяцев назад
Немного глупый ответ. Но установите правильную дату в БИОСе. Встречалось раз похожее, долго маялся, дата все исправила.
leonvn
Сейчас пытаюсь починить что-то типа того же (GA-P31-ES3G вроде так). Симптомы с ХР такие же, вот только семёрку не пробовал. Пока выяснил, что виновник сетевой контроллер RTL8111C. Если его отключить в БИОСе или выпаять, то винда грузится и всё работает. Только включишь и всё, зависание на начальном этапе загрузки или после копирования файлов во время установки. Пробовал два RTL8111B, винда вообще не видит их, хотя может и битые, с дохлых плат выпаивал. Сегодня нашёл 100% живой RTL8111C, завтра буду пробовать. Если не пойдет буду тему создавать, наверное. Осталось на ЮМ грешить.
makarog
leonvn писал:
виновник сетевой контроллер RTL8111C...Пробовал два RTL8111B, винда вообще не видит их
хм, немудрено, у них распиновка разная, и питания
leonvn
Блин, и точно. Чего-то я поленился в даташит глянуть, время потерял только. Спасибо.
makarog
[off]leonvn, обычно производитель предусматривает возможность замены и дело решается перекидыванием соответствующих перемычек-нулевок, но далеко не всегда[/off]
Serhiy
11 лет 5 месяцев назад
такая же плата с проблемой,зависала на заставке Windows, отключение сетевой в Биосе решила проблему....
