Автор: freedoom , 21 февраля 2018
Доброго времени суток. Есть плата GA-F2A55M-DS2. Проблема заключается в следующем, при установке памяти в канал А, стартует и работает отлично. При установке памяти в канал В, циклический перезапуск на посткоде 91. При Установке памяти в 2 канала, стартует, в биосе определяет 2 канала, считывает SPD, но при загрузке системы(любой) определяет только канал А. Напряжения на каналах памяти в норме, (0.74v, 1.54v, 3.33v). Прозвонил дорожки между каналом В и сокетом, все линии звонятся. БИОС перешивал. Процессор менял на заведомо исправный, память менял на заведомо исправную. Ничего не помогло. Прошу помощи и дельного совета.
LLC
8 лет 8 месяцев назад
но при загрузке системы(любой) определяет только канал А ... , все линии звонятся
Тоесть можно не предлагать запустить MEMTEST или WINDIAG на обнаружение характера сбоя чтения данных, адресных линий ?
freedoom
Совершенно верно, мемтест тоже видит один канал.
