Автор: klush , 20 апреля 2017
Здравствуйте. Помогите с определением неисправности материнской платы GA-EP45-UD3LR. При включении доходит до пост кода 25, висит 5 сек - перезагрузка и С0. Но если кратковременно замкнуть контакты Clear CMOS то пост коды идут дальше, загружается Виндовс. В Виндовсе не работают все USB , всё остальное работает. В БИОСе USB работают нормально ( устанавливал Windows PE с флешки). При выключении кнопкой или из под Виндовс не выключается полностью ( крутится кулер видеокарты и светятся светодиоды), или при полном отключении включается через 5 сек. Это точно неисправен юг, или есть и другие варианты?
klush
8 лет 10 месяцев назад
Поиграл с настройками BIOS, не помогло. Только если в Soft-Off by Power Button значение Instant-off заменить на Delay 4 Sec., плата выключается после зажатия кнопки на 4 сек.
