Автор: SnarskySV , 8 марта 2016
История: говорят, что выключив компьютер, включить его не смогли.
Теперь у меня в руках:
плата GA-EP35-DS3,
свой процессор С-420 (исправен, поддерживается)
планка памяти ддр2-800 1Гб (исправная),
блок питания FSP-350 (исправный).
Без процессора плата стартует, на основных преобразователях осмысленные значения напряжений, на сокете процессора - 1,05В. Плата стоит в ресете неограниченно долго.
С процессором, но с перерезанным и пришитым к земле повергудом ШИМ процессора плата стоит в ресете неограниченно долго. Отличие от предыдущего варианта в том, что на процессоре уже 1,35В, а его крышка греется.
В штатном варианте, когда все установлено и ничего не перерезано, плата запускается с кнопки на 1 сек и тут же сама выключается путем снятия PSON#. Блок питания в защиту не уходит, плату еще через 1 сек можно включить с кнопки.
Посткодов при этом не замечено. Ресет не отпускает. Но все это очень условно, поскольку выключение происходит весьма быстро.
Рабочая гипотеза состоит в том, что в последнем случае загрузка не останавливается по причине отсутствия повергуда от ШИМ процессора, а продолжается дальше вплоть до чего-то, что вынуждает ее аварийно отключиться.
Замеры на выводах MIO:
PANSWH# 1-0-0-1
PWRON# 1-0-0-1
SUSB# 0-1-0-0
PSON# 1-0-1-1
Замеры приведены в логических уровнях, соответствующих 3.3В в четырех состояниях: отпущена кнопка+выключено, нажата кнопка+включено, нажата кнопка+само выключилось, отпущена кнопка+выключено. Все четыре состояния пробегают примерно за секунду.
Рассматриваются следующие возможные причины.
1) Самоотключение MIO по превышению температуры (по показаниям неисправного датчика)
2) Самоотключение MIO на определенном этапе загрузки по причине его внутренней неисправности
3) Самоотключение MIO по срабатыванию WDT, у которого интервал срабатывания почему-то уменьшен.
4) Отключение MIO по сигналу SUSB#.
Батарейка 3В, ClearCMOS сделан, BIOS шит последний, USB не замкнуты.
На плате ничего не греется, за исключением сата, который греется ощутимо, но умеренно.
На флешке питание есть, осциллографом шевеления не вижу.
Есть мост, но нет печки. Есть мульт гигабайт, но другой ревизии (стоит HXS, а в наличии LXS).
Прошу ценных критических замечаний.
SnarskySV
10 лет 6 месяцев назад
В порядке продолжения изысканий поднял ногу SUSB# и прикрепил ее к 3,3В.
Результат - плата не выключается, но стоит в ресете.
Рассматриваю 2 объяснения.
1) SB видит какую-то ошибку и раньше выключал плату через SUSB#, а теперь не может этого сделать, но не снимает ресет (поскольку ошибка все-таки есть).
2) Сам MIO не доходит до шага, на котором ранее выключался, по причине высокого уровня SUSB# в момент начала загрузки.
В документации на ICH написано, что сигнал SLP_S3 должен быть LOW во время "During Reset" и HIGH в момент времени "Immediately after Reset".
Из документации на it8718f я не понял, есть ли мульту дело до поведения SUSB# в перечисленные моменты времени, а именно является ли обязательным условием нормального функционирования именно ПОДЪЕМ SUSB# или достаточно постоянного уровня HIGH.
По прежнему прошу ценных критических замечаний
Frolych52
9 лет 6 месяцев назад
Если еще актуально... Проверьте сигнал -THRMTRIP, идет из сокета (пин М2) на ЮМ. Должен быть подтянут через 62ома от VTT_GMCH.
У меня этот резистор был сколот (плата GA-P35C-DS3), он рядом с левым-нижним отверстием крепежа кулера.
Плата вела себя аналогично.
