Автор: Yarmir , 29 августа 2012
Здраствуйте. У меня проблема со звуком в мат. платой GA 965P-S3. Материнка попала ко мне частично рабочей-нет звука и кз по USB ,но при этом работала в WIN7. Грелась мс ALC883. Я ее заменил на ALC888 , т.к. по ногам они совпадают (кроме 33 ноги- standby,у alc888 незадействован).
В WIN7 установлены драйвера на чипсет,потом на звук (брал последний с оффсайта на alc888 ),но в проводнике звук невиден. Все устройства на шинах PCI и PCIe - работают прекрастно. В пост есть такая строчка: "PCIE Onboard Multimedia Device, IRQ3".При отключении AC97 в биос эта запись не меняется Чип теплый , напряжения питания приходят. Видимых повреждений не обнаружил.
Вопрос - меняется ли alc883 на alc888? Есть еще донор с alc888 ,а 883 пока нет.
То что alc888 меняется на 883 читал,а вот наоборот - не находил.
igils
14 лет назад
кз по USB
С этим - то что делать?
так часто со смертью USB помирает и звук в ЮМ, так, что скорее нужно внешнюю звуковуху вставить в псай слот...
Ничего не делать. Доноров на южник нет.Контроллер PCI-USB поставлю,если звук будет.Плата в таком состоянии работала месяц без сбоев.Ставить звуковуху- это если не сделаю. Пока интересует замена впринципе прокатывает?
Калился стаб звука.Получается ЮМ ее убил? Я могу гадать,но лучше проверить, но есть пока только 2 ALC888 .Подозреваю что не меняется,тк нет информации. Курю даташиты...
igils
14 лет назад
Калится стабилизатор - а прозвонить его выход на землю и проверить напряжение на его ногах?
Ну или прозвонить ножки питания кодека.
Калился когда был 883.Сейчас все впорядке. если умер юсб изахватил хостконтроллер звука в ЮМ,то как он убил сам кодек?непонятно. Историю поломок не отслежу уже.
Пробовал перешить биос F14. Все таже история-драйвера не становятся.
Гигабайты иногда такие оргинальные... но, в вашем случае - ставить кодек 883 и и тогда - или он заработает как надо, или всё-таки дохлый юг (скорее всего - второе)
Да я согласен , ну а если зашить биос от GA-965P-DS3? Они отличаются только биосом ,твердотельными емкосмями, и звуковыми чипами -в S3 alc883, а в DS3-alc888. У них мануал и тот один на двоих. Наверно попробую...
Для информации:
1) Мат.плата MSI P31 Neo V2 (MS-7392) rev1.2 - родной кодек ALC888. Заменил на ALC883. Работает.
2) Мат.плата Gigabyte GA-M61PM-S2 rev1.0 - родной кодек ALC883. Заменил на ALC888S. Работает.
