Автор: -JonniK- , 11 августа 2012
Доброго времени суток, господа ремонтники) Суть проблемы такова: передали на восстановление плату после длительной работы с дешёвым БП, при попытке включения ОЧЕНЬ медленно раскручивается вентилятор на процессоре и больше нет никакой реакции... Из внешних признаков могу отметить следы сильного перегрева в районе транзистора Q293 и не очень сильного в районе LQ2, также в дежурке немного греется сетевой чип (вместе с этими транзисторами), нагрева Q332, RQ1 и юга нет. Сетевой под замену или помимо этого нужно что-то ещё сделать? Если нужны какие-то замеры - выложу по запросу)
Перенес в Песочницу.
RavD
14 лет 3 месяца назад
А дальше крутится, останавливается, раскручивается сильнее? Питание кулера? Может кулер дохлый.
Напряжения на транзисторах в дежурке, а лучше фото что и где замерили. Проверить ЮГ на КЗ. Без ОЗУ как себя ведет и проведите более полную диагностику. Чем больше информации по диагностике тем быстрее ответят.
-JonniK-
Раскручивается, но обороты повышаются очень медленно, кулер живой 100% (снял с другой системы вместе с процом чтобы проверить плату). Юг живой тоже 100%, ни в дежурке ни при включенной плате не греется. Остальное (измерения и поведение без оперы) выложу завтра. P.S. спасибо за оперативный ответ)
