Автор: kroz , 28 октября 2010
проблема с материнкой в том, что она нормально стартует, но при загрузке ОС вырубается. вентилятор на проце вообще выключается, либо наоборот крутиться на максимальных оборотах и на POST-тестере гаснет лампочка RESET. Матернку полностью вытащил из корпуса. на вид все в норме. вздутых кондеров нет,ничего не греется. В чем же дело?
Перенес в П. Rom.
Rom
15 лет 10 месяцев назад
Автор, измерения за вас кто будет делать?
kroz
я новичек в этом деле. что нужно замерять? напряжение на дросселях?
