Автор: mikola777 , 14 февраля 2012
Есть плата GA-945GCMX-S2 вентиляторы крутятся на пост карте (индикатора ресета нет) видна одна буква (f и мигает лампочка +5 В) в цикле , процесор еле холодный , ничего не греется
прошу вашей помощи
питание южного нули и одно плавающее напряжение от 3 до 12 в
наерное "уходит в защиту" от чего такое может быть подскажите
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 9 месяцев назад
Блок питания тоже наверное циклически включается - выключается?
Нескромные вопросы: процессор и память установлены на плату? Если да - находятся в списке поддерживаемых? Проверялись на других платах?
Блок питания исправен?
mikola777
блок питания исправен, насчет выключается включается сложно судит цикл очень быстрый но судя по шуму вентилятора , да скорее всего выключается процесор установлен, должен быть совместим процессор тестовый пень 4й, но не проверял на совместимость. Сейчас проверю отпишусь
к стати без памяти то же самое буква F и мигание лампочки
