Автор: Hynix , 2 мая 2012
Визуально плата - красавица (на обратной стороне чуть чуть сжелта под южником, но Очень немного, грелся видимо). Перед установкой нового процессора биос сбрасывал перемычками на кнопку и штатной (сброс смос) 15мин. Питание процессора, памяти, север, юг - хорошие:) (не записывал, позже видимо будут). Ничего не перегревается. Юсби не коротят, около 800 ом все.Стартует с кнопки. На ресете 5 вольт до и после. Меня настораживает:
1 - IT8718F-S - VCC (15 пин) - 4.7v. / VCC (72 пин) - 5v
и второе... Кварц у клокера ничего не выдаёт. Шкала даже не колыхнётся после включения платы. Заменил на новый- та же история. Я только только взял осциллограф, но кварцы уже смотрел, всё получалось. Из работы "процесс старта" не смог выяснить, за сим спрашиваю : что может быть до начала тактирования? Или помогите сформулировать более значимое.
Фото первого радостного отображения такта прилагаю:-)
Hynix
14 лет 4 месяца назад
Может ли такое быть? : VCC3 (+3.3в)= 12 Ом. Плата без процессора, батарейки и всего остального. (схожая ситуация https://rom.by/forum/GA-945GCM-S2L_rev_1_0_kz_po_3_3v
igils
Т.е. у Вас КЗ по питанию USB? Или схожесть только с сопротивлением по цепи 3,3в?
Hynix
Питание USB от земли = 573 Ом. А если относительно VCC3 измерять (на коннекторе АТХ, то 588 Ом)
Схемы именно на эту плату нет. Есть ближайшая - GA-945GCM-S2С, но постоянно натыкаюсь на несоответствия. Например глядя на клокер даже контакты земли идут через кондёры, чего нет в схеме.
Часов эдак 50 уже с этой платой.
Hynix
У клокера чёрте пойми как пины идут, замены походу в городе не сыскать, как и нормальной распиновки.
Выпаял по очереди всю смд мелочёвку по линии 3.3 вокруг мульта, сети и звука, а так же резисторные сборки у юга. Поднять его ? У него идут контакты под пузо напрямую с АТХ, без промежуточных деталей чтоли? Схемы трудновато ещё даются.. Куплю мозг опытного инженера.
Мужики, не бросайте, кучу денег уже впалил, жена ругается на Ваш сайт, дом завален трупами, поднимать куча времени уходит.
igils
Сдался Вам синтезатор частот. У Вас нет генерации на часовом кварце (по Вашим словам). Зачем тогда всю плату распаиваете? Основной потребитель по 3в с БП - ЮМ.
[OFF]Непонятны ваши разговоры про несоответствие схемы. Вы что, залитик поднимаете, где необходимо знать номиналы отгнивших деталей? Радуйтесь тому, что есть, благо: чипсет, производитель, а значит и большинство схемных решений одинаковы, а многие узлы - один в один.
[/OFF]
Scarium
igils, без генерации на часовом плата не запустится вообще
Hynix, что на А15 PCI? BIOS прошивался?
Hynix
A14 - 3.35 ; А15 - 0 ; Все контакты PCI указаны чуть ранее. Генерация есть, нормальная (осилил осциллограф вроде). Биос не шил, не умею, но если на него будет неотвратимый диагноз - сделаю.
Электролиты тоже выпаял, по крайней мере не коротят.
И всё же, 12 Ом по VCC3 (который от блока питания) это КЗ ? или иногда встречается ?
igils
С отключенным БП - 12 Ом мало.
Hynix
Похоже так. Ночью буду поднимать юг, сколько можно толерантности?:evil:
Hynix
Даже не знаю с чего начать. Посмотрите фото.
