Автор: l3868ki , 4 марта 2016
При выполнении POST на каком-то шаге, определить не могу, срабатывает защита БП. Подскажите пожалуйста с чего начинать проверку. В статике проверял все напряжения на CPU, DDR2, мостах. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
makarog
10 лет 6 месяцев назад
А можно внятно - в чем защита выражается?
l3868ki
Просто БП вырубается. БП 100% рабочий.
l3868ki
В выходные проверял на плате активные элементы. После этого включил, плата заработала, но на минут 20 и опять сработала защита БП. Начал проверять какие элементы греются. В районе элементов , которые формируют питание памяти (само питание есть) находится стабилизатор NIKOS L1085DG по схеме это Q187 и его обвязка L17-1R2, EC166,EC167 сильно греются. На самом Q187 Uвх-5в, Uвых-3.3в. Подскажите пожалуйста , для каких устройств он формирует напряжение и соответствует оно нужному. Заранее благодарен.
makarog
l3868ki, странные вещи пишете и странные вопросы задаете при наличии схемы. С чего вдруг "L17-1R2, EC166,EC167" стали обвязкой Q187? По схеме посмотреть никак, чтобы выяснить о каком узле речь, что он питает и к какому узлу имеют отношение вышеперечисленные элементы? Напряжение там же узнать можно или рассчитать исходя из резисторов делителя.
l3868ki
Схемы нет, Как понимаю я, может я и не прав, эти элементы являются фильтром +5в , которые подаются на Q187. Пока нашел только одну точку, на которую подаются +3.3в с него, это батарея питания SMOS. Нашел под рукой L1085 и заменил, вчера плата не вырубалась, но греться не перестала. Подскажите пожалуйста, куда еще подаются +3,3в, если не трудно. Заранее благодарен.
makarog
по схеме это
Схемы нет
l3868ki, и как понимать вами написанное?
Если нет схемы - никто не отменял глаза и мультиметр.
P.S. по поводу схемы - этот узел идентичен с 945GCM-S2 (впрочем, и с другими), схема на которую доступна в сети.
