Автор: Enhiridion , 21 декабря 2009
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имею следующую конфу на втором домашнем компьютере:
P4 Prescott 2.4A (C0 и кэш 1М...хнык)
Gigabyte GA-8iPE1000-G (южник ICH5)
ATI Radeon x1650 Pro 512m
2 gb ОЗУ
3 винта: IDE 80 gb + SATA 160 gb + SATA 1000 gb
БП: FSP 300 watt
Всё началось с того, что несколько дней назад, с утра я прошёл, наконец, Dragon Age: Origins и, перед уходом на работу, запустил AIMP2, чтобы послушать музыку. На середине первой песни комп выплюнул следующий BSOD и перезагрузился:
MACHINE_CHECK_EXCEPTION STOP: 0x0000009C (0x00000000, 0x8054E0F0, 0xB2000000, 0x1040080F)
1,2,10 BSOD...рррр
Пробовал запускать Frenzy с параметром nohdd и toram, а затем startx(думал малоли винт старенький косячит ), Ubuntu - зависает, 3 секунды и ребут как и в винде, Slax - аналогично. Единственное, что работает без проблем - Damn Small Linux (толи вместо APIC (если в нём трабла) эмулируется i8052)... - не знаю :roll:
Проверял оперативку, винты, БП, с 1 планкой запускал, собирал на столе - всё то-же самое.
Но, самое интересное, что эти бсоды появляются только при минимальной загрузки машины, тоесть при просмотре страниц, при лазанье по папочкам. В играх всё ОК: Тоесть если успел запустить игру после загрузки рабочего стола или какой-нить стрес-тест, можно хоть весь день гамать, всё норм. Даже сейчас пишу это сообщение паралельно с S&M, если вырубить - бсод:roll:
Все BSD системы в промте выдают:
Kernel Trap 28 with Interrupt desabled.
Linux просто зависает и перезагружается машина;
В винде (расшифровка дампа) : Symbol search path is: C:\WINDOWS\symbols Executable search path is: Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) UP Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Machine Name: Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055b1c0 Debug session time: Mon Dec 21 18:10:22.468 2009 (GMT+3) System Uptime: 0 days 0:03:21.046 Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe Loading Kernel Symbols Loading User Symbols Loading unloaded module list *** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll Bugcheck Analysis ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 9C, {0, 8054e0f0, b2000000, 1040080f} Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE ) Followup: MachineOwner
Теперь заглянем в стек:
Concatenated Error Code: -------------------------- _VAL_UC_EN_PCC_BUSCONNERR_F This error code can be reported back to the manufacturer. They may be able to provide additional information based upon this error. All questions regarding STOP 0x9C should be directed to the hardware manufacturer. BUGCHECK_STR: 0x9C_GenuineIntel CUSTOMER_CRASH_COUNT: 9 DEFAULT_BUCKET_ID: COMMON_SYSTEM_FAULT PROCESS_NAME: Idle LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806f38db to 80533806 STACK_TEXT: 8054e0c8 806f38db 0000009c 00000000 8054e0f0 nt!KeBugCheckEx+0x13 8054e1f4 806eec2e 80042000 00000000 00000000 hal!HalpGetFeatureBits+0x6f 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 hal!HalpWriteCmosTime+0xaa STACK_COMMAND: kb SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: Unknown_Module IMAGE_NAME: Unknown_Image DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0 FAILURE_BUCKET_ID: 0x9C_GenuineIntel_ANALYSIS_INCONCLUSIVE BUCKET_ID: 0x9C_GenuineIntel_ANALYSIS_INCONCLUSIVE Followup: MachineOwner
Извиняюсь за большой пост.
Enhiridion
16 лет 10 месяцев назад
Были Rubycon 3300 мкФ 6,3в, были поменены на аналогичные.
Мой БП прекрасно работает у знакомого на аналогичном конфиге, так что синие экраны и кернел паники его не мучали.
Сегодня часть бсодов сыпалась немного другая:
Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 9C, {0, 8054e0f0, b2000000, 1040080f} Unable to load image intelppm.sys, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for intelppm.sys Probably caused by : intelppm.sys ( intelppm!AcpiC1Idle+12 ) Followup: MachineOwner ---------
Я так понимаю, это какой-то системный драйвер чипсета ?
Enhiridion
16 лет 9 месяцев назад
Всем спасибо кто пытался мне помочь в решении данной проблемы.
Опять перепаял конденсаторы по питанию на Hitano 3300 мкФ x 10в и решил сию проблему.
