Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 июля 2009
Перестала работать, сначала постоянно верещала(2 включения), потом перестала издавать звуки.Крутит кулером, нагревается проц и тишина. Нашел пробитый Q45(9916H),который подает питание на память, заменил на аналогичный, на память пошло 2,5В но все осталось по прежнему. Проверил известный Q27, с ним все ок выдает свои 1,5 на питание мостов. Напряжение на проц 1,4В. Горячих элементов и вздутых кондеров нет. Проверил все полевики, пробитых нет. пост карты нет, есть осциллограф. Куда еще глянуть?
Если плата не в сбросе (меряется на A15 PCI), шить BIOS. Затем првоерить аккуратно северный мост на отвал - нередкая болячка там.
EEM05
17 лет 4 месяца назад
Я бы оба APM3054 для начала заменил. Что бы не мешали. Но это непрофессиональный подход :)
[off]Неисправность надо диагностировать, а не менять транзисторы по признаку производителя или цвета :)[/off]
al51al51
Напряжение на проц 1,4В. Куда еще глянуть?
Глянуть по спецификации напругу на проц (мне кажется маловато будет) и потдерживается ли он мамой
