Автор: ROMby Unknown , 30 апреля 2007
Такая проблема: есть Celeron 1.7 на нем все OK, решил поставить Р4 2.4 ГГц 533, 1М, сделал все переделки и дальше картина следующая:
Компьютер уверенно стартует определяет что стоит Р4 2.4 ГГц частота 133х18, в BIOS напряжение ядра 1.3 В (было и 1.4В также уверенно пускался, но из-за этой проблемы решил понизить напругу и дополнительно изолировать ножку процессор VID2 (AE3), но как видно и это не помогло). При выходе из BIOS без сохранки все ОК, но как только сохраняю... все картинка замирает и никакой реакции, нажимаю сброс захожу в BIOS изменения все же сохранены. И мне кажется из-за этой же проблемы у меня вистнет комп при загрузке устанговленной ХР и при установке ХР, и виснет на одном и том же месте при загрузке с винта через 5сек. Загружался через Win PE все отлично система работает стабильно все тесты проходит. BIOS прошил версией F3 выше не нашел,(менял и отключа память (512M PC2700),
частоту шины и т.д.) Такое ощущение что при загрузке ХР и при выходе с BIOS происходит какое-то обращение к СМОS и нет ответа. При установке опять Celerona 1.7 все нормольно. Подскажите может у кого есть идея?
rgt
19 лет 7 месяцев назад
Igor_sia Я бы начал с изучения документации на плату, на предмет поддержки ей Прескотов. Что-то мне подсказывает, что она их не поддерживает, а проверять лениво...
Если же моя гипотеза верна, то плата просто не в состоянии "прокормить" жручий by design процессор.
Unknown BIOS (не проверено)
Может вы и правы, но честно говоря на слаботочность мамы это не похоже потому как при загрузки с WIN PE (windows c CD, запускающийся без винта, но винт включен) я прекрасно вхожу и без всяких проблем прохожу все тесты и запуск программы, без намека на сбой. Есть едея но не знаю как ее реализовать, мож это связано с микрокодом для CPU в BIOS?, есть прога для апгрейда (новый BIOS не нашел с поддержкой Prescott), но у нее старая база и обновки для нее не нашел.... :cry:
