Автор: Alek , 19 ноября 2009
Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
Max
16 лет 12 месяцев назад
Транзисторы могли сгореть из за того что драйвер неисправный поставили, не правильно поставили, что то повредили замкнули при пайке.
Вам уже не раз намекали что ШИМ мог не выдержать пыток.
Alek
Значит ей тока молоток поможет?
