Автор: Alek , 19 ноября 2009
Первый вопрос можно как то сэммитировать наличие процессора в сокете для дальнейшей проверки материской платы, пост карта показывает нет кода, ресет.
На компьютере был неисправен блок питания и материнская плата, после их замены все заработало. В блоке питания были вспушие 2 конденсатора 10*1000 и взорван 200*420, после их замены блок стал работать исправно. Хозяин ущол с другой материнской платой в которую был установлен процессор. Эту не могу проверить теперь. Подскажите как быть.
Да и сразу греется Q55 (APM3055L) D2.98 S4.66 G1.98
16 лет 12 месяцев назад
[off]Какой компактный ШИМ :). Зачем ему целых 20 выводов :D?[/off]
Alek
Остальные 0
И Vcc=0 :)?
Alek
Нет извените но первй раз видно не достал до контакта
Vcc=7.3
[off]
Vcc=7.3
Птичку жалко :).[/off]
Alek
В каком смысле Птичку жалко?
Absolute maximum ratings:
Supply voltage, Vcc ............. +7V
Recommended operating conditions:
Supply voltage, Vcc ............. +5V+-5%
Хотя цифра 7,3 В мне лично кажется странной, было бы неплохо отследить схемотехнику.
Alek
Погрешность может довать мультиметр?
было бы неплохо отследить схемотехнику - эт как обьясните пожалуйсто (я начинающий не забывайте)
Может :). Проверяйте на источнике с заведомо известным напряжением или при помощи заведомо исправного прибора.
Отследить схемотехнику - отследить, куда именно подключен вывод Vcc HIP6301. Визуально и с помощью мультиметра.
Alek
А это
Значит сначало идет на ВС606, затем на диоды после кот контакты уходят под сокет а часть на катушки их оч много перечислить все нужно или тока часть
