Автор: Alek , 15 ноября 2009
Кулера крутятся, динамик молчит, на пост карте приветственное сообщение, греется северный мост.
Напряжения все вроде нормальные, но сильно калится Q202 (APL1117) -где какие не знаю но наверное так D1.65;G0.3;S3.65 это нормальные для него напряжение
Max
17 лет назад
Платы есть двух ревизий, какая у вас? APL1117 - стабилизатор.
Alek
17 лет назад
Ага он самый, да и забыл написать что на обратной стороне видны сильные нагревы всех транзисторов (6670AL(T)) хотя щас на них напряжение нормальное и еще на пост карте отсутствует CLK
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
http://www.anpec.com.tw/searchProducts.aspx?lang=en&act=all_search&keyword=apl1117
Теперь, после разъяснений и ссылки на сущность сего прибора - анализируем, думаем...
Alek
17 лет назад
Что то я не вижу разьеснений?
Да и я еще не научился читать схемы и проводить анализ, если бы я был такой умный, я наверное не задавал таких вопросов.
17 лет назад
Выше ссылка на APL1117. Из Ваших, Alek, измышлений, я смог понять:
APL1117:
Vin = 3,65
Vout = 1,65
Vadj = 0,3
Исходя из вышеуказанного, непонятно, для чего нужен данной плате стабилизатор 3,65 -> 1,65V.
Alek
17 лет назад
Вы все правильно поняли точно так и есть, даже специально померял еще раз.
Тогда в чем причина не работы этой мамы и куда дальше то копать. Или он и не работает.
17 лет назад
Alek, спасибо!
Я уж засомневался в Ваших измерениях.
Итак: Если на APL1117, линейном стабе: на входе 3,65, на выходе 1,65 - это о чём говорит?
Учитывая, что:
Подсказка: Ну нет там, даже и в дежурном режиме, таких напряжений... Есть +5VSB. +3,3VSB, +5V, +12V.
Думать, анализировать, вдумчиво читать смежные темы.
Alek
17 лет назад
Если я правильно понял вас, то вы хотите от меня услышать ответ.
Исходя из вашего вопроса я отвечу что он сгорел, ответьте прото да или нет.
И можно не давать ссылки и наводящие вопросы, вы можете общаться нормально вопрос ответ, если нет то лучше ничего не говорите.
Ну в самом деле уже надоело.
17 лет назад
Отвечаю: Нет, думаю, он (1117) не сгорел. Он с защитой, термо- и по КЗ. Сгорело что-то другое.
А вот что, Вам предстоит узнать, после устранения чего - 3,65 превратятся в 5, а 1,65 в 3,3V...
В самом деле? Вы спрашивали хоть что-нибудь по теме? Интересовались, почему линейный стабилизатор может нагреваться сверх меры? Интересовались проблемами подобных плат?
Не смешите, Alek. Вы просто ленивы.
Alek
17 лет назад
Местные гуру подскажите где искать это КЗ.
Под креплением колера нашол U33(LM393) как ее проверить, так как на ней видны потёки чего то.
Привожу напряжения всех полевиков:
Q117 и Q200 (6035AL) - D3.35;G3.9;S1.56
Q116 (APL1084) - D3.46;G2.2;S5.0
Q123 (FDD6512A) - D2.99;G4.0;S2.6
Q188 (PHD66NQ) - D5.15;G12.23;S5.1
На памяти напряжения нет.
