Автор: AlexShap , 25 октября 2011
Подскажите пожалуйста. При подключении дополнительного питания процессора P4 4х контактным кабелем плата не запускается. Прозвонил на разъеме КЗ нет. Есть КЗ на всех емкостях обвязки питания процессора. Отпаял все что можно было (все кондюки) и мосфиты, но КЗ осталось. Проц вынул если что. Где копать? Может ли северный мост КЗ давать?
Перенес в Песочницу.
BHyK
15 лет назад
а без дополнительного?
измерения проводились с вставленным?
Без дополнительного кулер начинает крутится и все. Питаниt 12 В на HIP6602 не приходит. Т.е драйвер соответственно не включает мосфитные ключи.
Измерения проводились с вынутым процем.
Где то КЗ. Только где не могу сообразить.
Отпаяйте дросели и посмотрите где КЗ до них или после.
Отпаял дроссели. КЗ со стороны электролитов. Может у кого схема есть? Поделитесь пожалуйста. В слепую мучаюсь
15 лет назад
[off]Vcore --> процессор , СМ, ЮМ.[/off]
Напряжения питания процессора 0. ViDы установлены верно на HIP6302. Но на HIP6602 не приходит 12В. Процессор вынут. Значит КЗ дает СМ или ЮМ? А как бы мне это прозвонить? Какая есть метода?
Где бы поглядеть как разводится дополнительное питание? Кусок схемы хотябы
15 лет назад
[off]
Имеется в виду, что VID'ы устанавливаются вручную?
Драйвер получает питание от доп. разъема через 2 низкоомных резистора - это легко проверяется.
Если не найдете схемы на GA-8PE667, то можно поглядеть в референсных схемах у Intel'а - они для i845 доступны. Хотя толку от этого не будет - перечисленные потребители подключены параллельно. Проверяется снятием ЮМ или СМ :). Варианты дохлых фильтрующих конденсаторов тоже есть, но они менее вероятны.[/off]
AlexShap2 (не проверено)
15 лет назад
Нет. VIDы устанавливает м/с 3570.
В том то и дело, что при подключении доп. питания. Плата не запускается. 12 в отсутствует на драйвере.
Фильтрующие кондюки все отпаял и проверил - КЗ нет.
Т.е. остается что КЗ может довать либо ЮМ, либо СМ?
15 лет назад
[off]
После включения FM3570 обеспечивает коммутацию входных VID'ов, насколько мне помнится. Так что нужен источник VID'ов (хотя VID'ы еще поступают на MIO). Уточните конкретную комбинацию VID'ов.
Огласите напряжения на всех выводах драйвера и проверьте сопротивление резисторов, которые включены последовательно по линиям VCC, PVCC.
И керамику :)?[/off]
