Автор: SKAT , 24 декабря 2010
Здравствуйте!
Пытаюсь "оживить" плату GA-8N-SLI rev.: 1.0. Пациент скорее жив, чем мертв;-)
Вот конфигурация:
Процессор - Pentium 4 630
Память - PC2-4300 CL4 512Mb Apacer
Видео - Eagle S76X PCI
БП - 24 pin 12В/18А
При замыкании контактов +PW- начинает крутиться вентилятор, но тут же его скорость падает (он крутится, но медленно); явно сигнализируя ошибку. Сигналов POST нет, монитор - черный. Вынимаю все (в т.ч. память), кроме процессора - пищит один раз короткий писк. Оставил проц и подключил винт (без памяти) - не пищит. Померил температуры северного и южного моста:90 и 43 соответственно. Радиатор северного моста родной шел с платой. Думал, что плата пострадала от перепрошивки BIOS (предысторию платы не знаю). С помощью флоппика попытался восстановить BIOS - безрезультатно;к флоппику обращение идет, но считывание прошивки нет (светодиод флоппика не моргает). Микросхема BIOS только одна.
Пока не пойму, в чем причина. Помогите найти зацепку?
Перенес в Песочницу.
SKAT
15 лет 10 месяцев назад
Добрый день!
Сегодня решил вновь разобраться с проблемой.
Померил следующие напряжения:
+PW-: 5В
Reset: 5В
Самые подозрительные N-канальные полевые транзисторы:
Q23 (стоит рядом с разъемом PCI-E):
G: 7,6В
D: 1,5В
S: 0,0В
Q52 (стоит рядом с ЮМ):
G: 3,2В
D: 1,8В
S: 0,0В
Но тут появилась новая проблема - плата перестала совсем запускаться... Цешкой, вроде, умею пользоваться, замкнуть ничего не мог;) Буду разбираться что случилось с "дежуркой" (напряжение +PW- 5,22В).
jericho13
15 лет 6 месяцев назад
Всем доброго времени суток. Не знаю актуальна ли еще тема, но на всякий случай отпишусь. Попала ко мне точно такая же плата, с точно такими же симптомами. Напряжения те же самые. Не стартует, пост карта показывает NO CODES. Однако время от времени запускается, может стартануть несколько раз подряд, но потом снова NO CODES. После старта, радиатор сев. моста довольно быстро раскаляется, с обратной стороны платы видно пожелтение текстолита и флюса от перегрева. После очередного включения платы и получения NO CODES легонько надавил на радиатор северного моста-пошли, но тут же застопорились пост коды. Вывод - умирает север, а не заводится потому что отвал из-за перегрева. Жарить его бессмысленно, надо менять.
