Автор: Altair , 25 декабря 2008
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, привести в чувство 8IPE1000 материнку.
Изначальное состояние - горелый мультик, калился в дежурке. Заменил на заведомо живой (проверенный раньше на такой же материнке). Теперь состояние следующее:
//cpu - p-4 1.6A, 128mb ddr-333, gf 5600xt,
//БП - inwin p250a2 и ascot a-360, к их состоянию не придраться, проверено
//посткарта от мастеркита
Включаю БП, ps_on БП - 5V, кнопка pwr-on - 5V, на материнке все холодное.
На нажатие кнопки pwr-on MB внешне никак не реагирует, но если затем кратковременно замкнуть ps_on БП, материнка стартует и дальше нормально работает. Стартует в момент замыкания, затем в любой момент можно снимать перемычку.
Если принудительно запустить БП замыканием ps_on, материнка встает в нулях.
Если с кнопки pwr-on выключать, то материнка приходит в нули (в винде корректно завершает работу) и не выключает БП. С этого состояния материнка на pwr-on кнопку реагирует, стартует.
Поменял мультик - ничего не дало, поведение в точности повторяется.
ps_on нашел на q169 (сразу под sata разъемами), Похоже, именно этот транзистор замыкает ps_on на землю. Но кто им управляет, отследить не получилось.
Здесь https://rom.by/comment/93200 нашел упоминание триггерной сборки HC14. Менять ее?
Что еще следует смотреть, чтоб вернуть материнку к полной работоспособности?
versal
17 лет 11 месяцев назад
Лучше сначала её проверить, это дело двух минут. Отзвоните выводы триггерной сборки на ваш q169.
Altair
q169 на u12(HC14) не звонится, минимально получилось ~10кОм.
Vovan_3
Так же нужно копать с другой стороны - вывод ps_on БП в разъёме питания при включении обычно замыкается на массу через полевичок - его смотрите и обвязку...
Altair
Как раз q169 замыкает ps_on на землю. Маркировка - W1P, опознан как PMBT2222 npn-транзистор. База - резистор 8.2кОм - дальше сигнал уходит на внутренние слои, все, приплыли. Прозваниване всего подряд результатов пока не дало.
//пришел к мысли, что проще эту мамку пустить в расход, а ЮМ поставить на что-нибудь более прогнозируемое...
zalikry
Попробуйте еще раз заменить MIO, в вашем случае ITE 8712F-A GXS. Бывают случаи ухода из жизни при перепайке. Скачайте Dataseet на эту микросхему и проверьте доходит ли сигнал до нужных выводов (ног). Если не поможет, проверяйте обвязку.
Vovan_3
Можно поступить проще: мелкий диод от вывода разъёма для блока питания "ps_on" (анодом) - к тому выводу под кнопку "pwr_on", который не на массе (катодом). Плата будет запускать блок принудительно при нажатии на кнопку, и тут же следом мультик отрабатывает нормальное включение. Несколько раз приходилось так делать в безвыходных ситуациях...
Altair
Мультик перекинуть попробую, но то, что есть на замену, в совершенно неизвестном состоянии.
Про принудительный запуск подобной перемычкой уже думал. Проблема будет с выключением, а это неприемлемо.
Max
17 лет 10 месяцев назад
Впритык стоящий Q188(K72) вызвонить с резистором нереально, мдя-ааа, действительно - приплыли:shock:
[off]Перефразирую одну известную фразу: "Трудно найти то, чего не ищешь."[/off]
Altair
Мда, действительно :)
Q169 управляется через Q188. А Q188 звонится на мультик. (но похоже не напрямую, на свежую голову перепроверю). На ногах Q188 непосредственной реакции на кнопку pwr_on нет, потому и выпустил его из виду.
Altair
Причина такого поведения осталась ненайденной. Материнка пошла в распайку. Мост первым мультиком переехали на точно такую же материнку, все завелось без малейших проблем. Второй мультик тоже был совершенно живой, проверилось еще одной материнкой.
