Автор: Rainman , 8 августа 2011
Здравствуйте Уважаемые!
Принесли на ремонт мамку GA-8ipe1000-G rev 3.1, как сказали наночь выключили, а утром больше не включилась. Откинул от нее все кроме проца, мамка стартует (кулера крутятся), но спикер молчит совсем. В течении минуты ЮМ греется палец еле терпит, СМ палец терпит, радиатор проца очень горячий хотя кулер крутит. Чтобы много не писать и понятнее было я прилепил файл с напряжениями какие должны быть взятый с этого форума, значения которые в скобках это мои, где только одно значение это значит у меня так же. В дежурном режиме все холодное. КЗ в юсб нет, сопротивление линий дата 8-9 кОм (еще клиент сказал, что года 2 как перестали работать все юсб и он пользовался PCI). Проц рабочий, электролиты все в норме, транзюки все прозвонил, все целые, остаются только мосты...? Прошу Вашей помощи Уважаемые.
igils
15 лет 3 месяца назад
Проверяйте напряжения VCCSUS1_5 - https://rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
Ваша плата есть в таблице с позиционными номерами конденсаторов.
ominous
Если есть посткарта - посмотрите POST-код, на котором останавливается (если вообще инициализация будет), а если нет, помимо вышеприведенного совета, можно еще процессорный сокет проверить на отвал.
Rainman
POST карты пока нету, недели через две будет, а ваши советы буду проверять завтра, отпишусь тогда. Спасибо.
Значит всетаки в южнике скорее всего проблемы?
ominous
Не исключено, но нужно сначала проверить.
Rainman
Здравствуйте! Провел замеры напряжений VCCSUS1_5, все три в норме 1,5 В. Сокет пробовал прижимать, но без изменений (хотя понимаю, что это не показатель). И еще, что-то я затупил совсем, предохранители F1 и F2 на F_USB (которые похожи на кондеры) они как должны, звониться накоротко или должны показывать сопротивление?
ominous
Вы USB все проверяли? В том числе и которые на разъемах для внешних идут? Предохранитель если целый, должен быть проводником, т.е. в. кз.
Rainman
Да, все их проверял, тогда значит предохранители целые.
ominous
Ждите POST-карту...
Max
Мост греется, а сопротивления по его питаниям(пока интересует 1.5в на транзисторах) никто измерять не думает?
Rainman
Не подскажешь где померить? Схемы нема...
