Автор: Kurumultuk , 7 января 2010
Устал я с ней. Досталась мне после неудачного ремонта. Кто-то менял мосфеты q130-q134, поставили не те и они все умерли. Стал копаться в хламе, ища замену, нашел обглоданный трупик GA-PE1000-MK, там мосфеты живые стояли - пересадил. Завожу - то же самое. Поменял ШИМ. Такая же беда. КЗ по питанию (3,3 5 и 12 в) нету. Отпаял микросхему U31 - без нее автостарт (наверное мультикантроллер умер, попробую поменять если найду). На посткарте все напрежения есть, посткода нету. Ресет постоянный. Так вот, увлекся я. Микросхема U31 - номинал не получается прочесть. В верхней строчке не то 041 не то D41, в нижней 50 (и там и там последние цифры) Подскажите пожалуйста для начала номинал микросхемы или аналог (есть еще донор 81PE1000 рев.3.1, но там на том же месте стоит it8206r, но под номером U21 - пойдет такая?). А там уже виднее будет. Да и насчет замены мультика - аналоги разных производителей может есть? или вообщето взаимозаменяемость их, где можно почитать?
Перенес в Песочницу.
Serzh
16 лет 10 месяцев назад
Насколько я помню, у 4-й ревизии тысячника автостарт - нормальное явление.
Про все остальные манипуляции понял слабо. Уходит в защиту кто? БП? А с доп питанием +12 вольт тоже уходит?
Kurumultuk
Да, блок питания. Что с доп. питанием 12 в, что без него. Со снятой U31 автостарт, в защиту не уходит. Нашол микросхему, это ml041. Напаял. Плата запустилась, сразу повалил дым. Умерли Q117 и q200 (оба d1703). После их смерти загорелся ресет. Поменял - калятся. Испугался что опять подохнут, выключил. Попробую разобраться, но если есть возможность - подскажите откуда теперь копать.
Kurumultuk
zalikry, Да, на выходах тех полевиков коротыш на землю. Ща попробую север перекинуть.
zalikry
Проверьте сопротивление севера и юга относительно GND. Если меньше 85 Oм то север труп. (измеряется на транзисторах правее АГП)
Max
А почему не юг?
Kurumultuk
Снял северник. Под ним страшная истрия, печальная картина. Почерневший тексталит, а почти треть пятаков вобщето необлужены и окислены. Померил сопротивление по питанию после этого - 60 ом. Видимо что-то еще. Есть ли маза дальше пробовать поднять ее или лучше в сундук с донорами кинуть?
zalikry
Это уже хорошо.
Делайте селдующее: Снимайте транзисторы Q117 и Q200. Поскольку
и измеряйте сопротивление снова на пустых площадках. Если сопротивление не измениться попробуйте снять Юг, он мог пострадать во время описанных выше пиротехнических эффектов. (но вероятность этого небольшая).
Если же у вас есть запасной живой Север, попробуйте залудить паяльником пятаки, удалив при этом старый припой. И припояйте живой на место трупа. Возможно сопротивление 60-65 ОМ нормально для этой ревизии плат, ксожалению на 100% подтвердить это немогу. Но учтите Интеловские севера очень нежные, бояться перегрева.
Kurumultuk
Поменял север. На свой страх и риск, потому что 4 обугленных пятака отвалились во время снятия припоя. Поставил проц. Плата завелась, стала просить память. Хотел померять напруги, но не успел. Снова дымок, снова короткое по питанию моста. Все, надоело. В морг.
Max
Может вы с управлением m104 начудили и вместо 1.5в на мосты идет 3.3в?
Kurumultuk
Точно. 3.32. А в чем загвоздка?
