Автор: RU3DDM , 12 апреля 2011
Досталась материнка GA-8IP775 с дохлым ЮМ, после прожига стартует нормально,но существенно нагреваются транзисторы Q208 и Q117 (STD1703l) в районе слота AGP и слота памяти.Напряжения на истоках 1,6в и 2,5в Нагреваются градусов до 70ти. Северный мост тоже очень горячий. Это нормально? Что проверить еще?
ЮМ после прожига теплый.
igils
15 лет 7 месяцев назад
С этих транзисторов питаются оба моста, грелись они и на полностью рабочей плате. Северному мосту тоже могло достаться, когда подгорел ЮМ, хотя может это Ваше субъективное ощущение, и ничего страшного.
Соберите систему и поставьте на прогон, если боязно из-за температур - организуйте обдув моста, хотя ему должно хватать потока с процессорного кулера.
