Автор: Dean , 22 июля 2011
Доброго времени суток! Есть мамка GA-8IE800 rev1.1 на которой нет питания на клавиатуре, мышке, usb. Стартует, просит войти в биос, но естественно не могу. Подскажите в каком районе искать пропажу питания. Предохранителей на плате не нашел. Понимаю, что мамка древняя - просто охота разобраться в чем дело.
Перенес в Песочницу.
15 лет 4 месяца назад
[off]
На фото я вижу один выводной предохранитель (как минимум).
Отследить имеющиеся предохранители/дроссели (а также коммутатор +5VDUAL) не составляет особых проблем.[/off]
войди в биос не с юсб клавой а затем проверь включен ли юсб контроллер для начала
[off]berezkin-av@mail.ru
Прочитайте внимательно авторское сообщение, постарайтесь разглядеть знаки препинания :).[/off]
Dean
Если вы про тот, который с биосом рядом - на материнке его нет, посмотрел фото - видно что-то оранжевое похожее на предохранитель. Обозначение КF1. Завтра впаяю, посмотрю. Спасибо за подсказку. Видел что там паяно (незаметно так), и чего то даже не подумал про пред.
[off]
Да, характерный тип самовосстанавливаемых выводных предохранителей для данной серии матплат от Gigabyte.
При сильном желании можно отследить, к чему относится именно этот предохранитель.[/off]
Dean
впаял предохранитель и все заработало, надо было сразу фотку глянуть матери. Спасибо за помощь!
