Автор: ROMby Unknown , 17 января 2009
Приветствую.
Есть сабжевая мать. При наличии проца в сокете - не включается. Мигнет и сразу тухнет. Без проца включается. POST 00. Напргуа следующая.
<!--break-->
VDD/2 0,92
VDD-64 1,83
VDDSPD 3,38
CPU 0,58
Battery 3,05
USB 5,14
PW_ON 5,12
Reset 3,34
ЮМ (Q44) 1,52
ЮМ (Q41) 3,36
ЮМ (Q43) 1,54
DQ3 0,58
DQ4 0,58
DQ1 12,3
DQ2 12,3
DQ5 12,3
DQ6 12,3
DQ7 0,57
DQ8 0,58
DQ12 0,58
DQ11 0,57
DQ9 12,3
DQ10 12,3
DQ1-DQ12 находтся слева и сверху от процессорного сокета. Подозрительны напряжения в 0.58, 0.57. Или это нормально? (Маркировка 5ono24)
Также на ощупь очень сильно греется северный мост. По карйней мере радиатор оччень горячий.
Внешний осмотр не выявил никаких проблем. Все кондеры в порядке, дорожки целые, транзисторы не пробитые. Мать поступила без объяснений. Принесли - просто не работает. Еще из "горячих" - ШИМ и Broadcom чипы.
17 лет 10 месяцев назад
Абсолютно бесполезные данные :).
У транзистора 3 вывода. Если вы указываете одно напряжение для транзистора, то указывайте, на каком именно выводе. Можно угадать, но зачем.
Маркировка 5ono24
50N024, не так уж и трудно различить 0 и O. А заодно и найти документацию :).
Проверяйте сопротивление сток-исток транзисторов, входящих в состав преобразователя питания процессора. И было бы непохо измерить сопротивление нагрузки этого преобразователя (без вставленного процессора).
_an_
2 масо: Объясните пожалуйста, зачем проверять сопротивление сток-исток транзисторов, входящих в состав преобразователя питания процессора, если истоки идут на дроссели, которые запарелеленны? Для проверки приходится выпаивать дроссели или полевики (по случаю, где как удобнее). Существует способ проверки без отпайки?
По теме: ИМХО живой шим грется не должен
1. Истоки не всех транзисторов, входящих в преобразователь присоединены к дросселю :). Истоки как минимум половины транзисторов соединены с землей.
2. Для быстрой диагностики ничего отпаивать не надо. Достаточно измерить сопротивление сток-исток одного транзистора верхнего плеча и одного транзистора нижнего плеча. Если нет КЗ, то уже хорошо. Если КЗ есть, то начинаете искать виновника, т.е. отпаивать дроссели или транзисторы и измерять дальше.
По поводу нагрева ШИМ - можно предположить нагрев в случае пробоя между затвором и истоком транзистора, например (если ШИМ содержит драйверы транзисторов). Но это всего лишь предположения, в таком случае скорее всего сдохнет и сам драйвер.
_an_
Эммм... имелся ввиду случай, когда коза в питателе очевидна...
_an_
У вас КЗ очевидно :)?
Я бы не исключал и КЗ в нагрузке.
Тем более, что это проверяется достаточно быстро, времени больше уходит на выпаивание дросселей, чем на процесс измерения :).
