Автор: Bob_na_provode , 28 марта 2010
Отдали плату давным давно, сейчас решил попробовать отремонтировать её. GA-8I915P-MF. REV:2.0, процессор Целерон Д 326 SL7TU. Пост-карта показывает постоянно Reset, CLK нет. Питание на процессоре отсутствует (на дросселях), южный и северный мост чуть тёплые. БИОС перепрошивал. TSB уже сдул феном, на A15 0В. Если снять процессор, то питание на дросселях 0.8 В. Во что лезть дальше, мультик (IT8712F-A 0425-IXS) ?
16 лет 8 месяцев назад
[off]ШИМ, VID'ы, сигнал разрешения работы.[/off]
по одному транзистору в канале питания процессора повылетало, заменил - не заработало, ищу дальше.
проверил напряжение на ШИМ FAN5019: VID1=0.19, VID2=0.07, VID3=0.01, VID4=0.19, VID0=0.07, PWRGD=0.025
если включать без процессора, то CLK появляется.
16 лет 7 месяцев назад
EN
А заодно еще поглядите, что делается на транзисторе между клокером и СМ.
транзистор Q45 между клокером и СМ
G D S
3.33 1.51 1.21
сигнал EN=0.05
греется звуковой чип ALC880 = 37градусов
Поищите элемент, который занимается управлением Q45. Как вариант у этого элемента будет контроль этого напряжение в виде сигнала PWRGD. Если же элемент будет представлен чем-нибудь в виде ОУ, то тогда придется искать цепь, которая контролирует это напряжение и занимается формированием сигнала VTTPWRGD. И дополнительно можно покопать в сторону процессора - подтяжка этого сигнала может идти от вывода AA1 (VTT_OR).
