Автор: zalman , 27 ноября 2008
В один непрекрасный день не включилась и все. Воткнул POST CARD сотит в нулях ресет залипший.
Немного (градусов 50) грелся чип 1394: TSB43AB23. Сдул его, проверил посадочное место с лупой на предмет коротыша, все ОК. Включаю, тоже самое ресет залипший, проц холодный.
zalman
Если это констатация факта, то что ж... бывает. В чем собственно суть вопроса? Где результаты обязательной предварительной диагностики? Почитайте тему "Как задавать вопрос?", она всё время на виду, специально для Вас сделана.
Извиняюсь моя вина, неправильно заданный вопрос :-) Напряжение питания юга 1.5в генерация на часовом кварце есть, памяти 2.6в и 1.3в терминирующее. Полевик рядом с северным мостом Q45 - 1.5в, питание слота PCI-e 1.5 вольт на одном из полевиков, на втором меандр с размахом 1.5 вольта. Питание процессора - 0в. Порты USB короткого нет. Биос пока не трогал, он там впаянный, в выходные попробую прошить. Мультик холодный. Блок питания FSP-350 Ватт проверенный. В какую сторону копать не знаю... :-(
b0bf
18 лет назад
RE:Питание процессора - 0в
В эту сторону и копать
Микросхема VRM какая?
18 лет назад
Исключительно для вашего сведения: транзисторы имеют 3 вывода и, как правило, могут стабилизировать напряжение в составе линейного или импульсного преобразователя.
R_Soft
17 лет 12 месяцев назад
При активном сигнале Reset VRM будет выдавать 0 В. Зачем сбивать с толку автора темы? Если будет известна маркировка чипа VRM, то ситуация с "залипшим" Reset'ом не изменится.
Автор, ещё раз перечитайте "Как правильно задавать вопрос?"! Кроме указания поз. обозначений транзисторов/стабилизаторов нужно бы указать ещё и маркировку, чтобы знать что ожидать от того или иного элемента... И укажите напряжения на всех трех выводах элемента... так что ув. maco глаголит истину. :)
С каким процессором проверяете плату? SSpec приведите.
[off]Что-то мне подсказывает, что эта тема должна быть в пэйсочнице...[/off]
zalman
процессор прoверен по таблице совместимости с мамкой на сайте производителя: Pentium 4 530(J)(3.0GHz,1MB)
вентилятор с таходатчиком , память 2 линейки 256 мб DDR 400 Veritech
транзисторы :
_____________________________________________________________________
позиция ! маркировка ! место ! G ! D ! S !
q44 ! LR 3715Z ! район CPU ! 2.5 ! 2.7 ! 0 !
q42 ! LR 3715Z ! ! 5 ! 5.2 ! 2.6 !
q259 ! 3310 ! ! 0.8 ! 12 ! 11.99 !
dq17 ! k3638 ! питаниеCPU! 0 ! 0 ! 0 !
dq14 ! --------- ! ! 0 ! 12 ! 0 !
dq9 ! ---------- ! ! 0 ! 12 ! 0 !
dq11 ! --------- ! ! 0 ! 0 ! 0 !
dq8 ! -------- ! ! 0 ! 0 ! 0 !
dq5 !--------- ! ! 0 ! 12 ! 0 !
dq2 !--------- ! ! 0 ! 12 ! 0 !
dq4 !-------- ! ! 0 ! 0 ! 0 !
q45 ! AP d420 ! питание севера! 3.9 ! 1.5 ! 1.2 !
q184 ! Fairchild !район памяти,мульта ! 0 ! 5 ! 4.2 !
! N450AD
q190 ! LR 37157 ! PCI-e ! 6.7 ! 3.3 ! 1.5 !
? ! -------- ! ! 6 ! 1.5 ! 0 !
q187 ! APL 1084 ! юг ! 2.1 ! 3.4 ! 5.35 !
VRM - Fairchild fan5019mtcx
Мелкое замечание: APL1084 не относится к транзистора и имеет обозначение выводов, отличное от G, D, S.
Что творится на VID'ах и выводе EN ШИМа?
[off]При поиске документации первая же ссылка порадовала высокохудожетсвенным переводом :):
от 2 до 4 регулятор самеца оленя участка 6-bit ВИД-vID-Controlled одновременный
[/off]
zalman
Всем спасибо! Неисправность победил. Докладываю: У меня был дежурный камень
Pentium 4 530(J)(3.0GHz,1MB) который поддерживается материнской платой.
Я его в какой-то машине поменял на
Intel Pentium 4 631(3.0GHz,2MB) и забыл, будучи уверенным что мамку пробую с совместимым процессором.
Когда оттер термопасту и прочитал маркировку (тихо выругался :-) ).
Клиент принес родной Intel Celeron D 345J(3.06GHz,256KB) и все заколосилось…
Все таки первоначально чип 1394: TSB43AB23 не давал мамке запускаться.
