Автор: Nicholas , 9 октября 2008
Снова заезженный до дыр Gigabyte... Замучался (уже 2 недели) искать что-либо полезное на форумах и поэтому задаю этот вопрос.
Предыстория - перешил биос, месяц поработал и в один день просто не включился.
Мать - Ga-8I848P rev. 2.0
Не стартует. На POST-карте 00 Ресет на PCI есть, сигнал Clock есть. На замыкание ресет не реагирует, напряжения также не меняются, процессор греется.
ЮМ и СМ не нагреваются критично- после 30 минут работы теплый.
Основные напряжения:
Транзисторы D S G
(Возле AGP)
Q200 - 3.36 3.83 1.53
Q117 - 3.36 3.82 1.53
(Возле DDR)
Q205 - 1.32 3.35 1.46
Q204 - 1.32 0.02 0.77(Мог напутать сток и затвор)
Q123 - 2.67 3.02 5.06
(Возле сокета)
Q203 - 5.17 5.17 9.92
Q202 - 5.11 5.32 1.64 (Мог напутать)
(DDR) VREF - 1.35, VDD - 2.66 VDDSPD - 2.65
PCI RST(A15) - 3.17 IDE(1) - 5.14
На дросселях
Возле титьки 12В 12,06 - 12,07(скачет)
Остальные три (возле процессора) - 1,58
MIO - ITE IT9712F-A 0431-GXS вроде живой, но я не спец:) заменял на 0332-GXS - без разницы.
Max
18 лет 1 месяц назад
BIOS перешивали после поломки? Комплектующие все проверили, особенно проц? Еще замерьте напряжения на Q116 под PCI5, CQ1 около аудиокодека.
Исток и затвор, похоже везде так напутано.
Nicholas
Нет, я выпаивал и проверял, затвор ни с чем не перепутаешь.
BIOS не перешивал, но исправную флешку от GA-8ie2004 ставил - тоже самое. Комплектующие исправны. Особенно проц./images/koloboks/yes3.gif
На АПЛ-е говорю так от подложки по часовой
Подложка-3.4 5.16 2.14
элемента CQ1 около кодека не нашел, а сам кодек еще вначале сдул.
Max
Если все правильно понимаете, то ваши показания Q200, Q117, Q205, Q123 мне не понятны, исправте.
Nicholas
Спасибо! В указанных транзисторах я напутал, извиняюсь.
Вчера снова поменял мультик на 0433-GXS напряжения изменились. Работоспособность - нет/images/koloboks/dash2.gif
Новые напряжения:
Транзисторы D S G (Правильно теперь)
(Возле AGP)
Q200 - 3.36 1.57 3.78
Q117 - 3.36 1.51 3.78
(Возле DDR)
Q205 - 1.32 0.01 0.69
Q204 - 3.35 1.30 1.45
Q123 - 3.01 2.65 5.01
(Возле сокета)
Q203 - 5.14 5.15 9.89
Q202 - 5.03 5.14 1.54
(DDR) VREF - 1.33, VDD - 2.65 VDDSPD - 2.65
На дросселях
А про APL зачем спрашивали?
Max
Подробнее, там ресет очень быстро срабатывает, смотреть осцилом или по POST-карте, индикатор ресета должен моргнуть.
А то, что разные чипсеты, вас не смущает?
На всякий случай USB проверьте, питание на BC374.
Rom
Как насчет сокета? T2, небось?
2 MAX - ресет моргает только при включении PW_ON загорается и все, а в работе - нет. По поводу биос - неважно, я так уже проверял. Биос зависает обычно, но на экран что-нибудь да выводит. УСБ проверил еще в самом начале - КЗ нет. Напряжения VCCSUS1_5A,B,C(BC374,BC379,BC376) - 1,54 V
2 ROM - как узнать? На сокете написано Foxconn mPGA 478. не BGA короче.
это случаем не APM3054L?
Max
Сокет там на ножках. Как понять "Ресет на PCI есть", проверяли прибором на контакте A15? А то потом пишете "ресет моргает только при включении PW_ON загорается и все", если индикатор ресета загорается, значит ресет залип, а не есть.
Nicholas
2 PavelTuapse - уже не APM...Как и все, которые были. Была заменена на 3055(другого ничего не написано). Но подходит, наверное.
2 Max - Залип? Сигнал есть, а при закорачивании он должен падать. Так? То есть на пост карте он должен потухнуть. А он не тухнет.
