Автор: Andre_s , 7 июня 2005
Мать в общем работает нормально, но вот формирователь VCORE работает явно не в режиме. На затворах ключей осцилограммы жутковатые, не имеющие ничего общего с нормальными. Как следствие, вся схема греется больше положенного+противно шипит.
ШИМ - HIP6302 + HIP6602.
Собственно вопрос - кто из них гонит? На выходах PWM1/PWM2 HIP6302 та же волосня, но поскольку всё завязано в единое кольцо, то по идее виноват может быть кто угодно. Конденсаторы наврядли виноваты, т.к. на входе и на выходе пульсаций нет. Да и конденсаторы стоят нормальные - Sanyo/KZG.
Можно конечно тупо всё поменять с рабочей мамы, но может кто уже сталкивался?
DDMZ
10 лет 4 месяца назад
Решилась проблема случайно.
Сдул ШИМ феном в свое время и отложил плату для ожидания донора.
Лежала она так давно. И решил я фазы по отдельности проверить с выпаиванием дроселей.
Нашел старый ШИМ впаял его... включаю.. всё работает!
что было хз...
может ШИМ от термофена прогрелся(как видеочипы). или непропай у него где-то был.
Добавлено:
Дальнейшая эксплуатация выявила черезмерный нагрев одной из 2х фаз.
1 фаза холодная, другая просто обжигающе горячая.
Первое предположение - холодная фаза не рабочая, и всё работает на одной фазе которая греется.
Выпаял дросель с греющейся фазы.
Включаю - плата стартует!
на одной фазе которую я подозревал что она не работает и поэтому не греется. фаза стала слегка греться.
Сдул все три транзистора из греющейся фазы, и проверил на транзистор-тестере - он показал что все транзисторы исправны.
Но потом проверил их обычной прозвонкой и выявилась проблемма с 2мя транзисторами из нижнего плеча. они не держутся открытыми и в течении полусекунды закрываются. И на одном из них обнаружено пятнышко оплавленой пластмассы.
P.S. Пока аналогов не найдено плата работает на одной фазе с самым слабым процом.
