Автор: Andre_s , 7 июня 2005
Мать в общем работает нормально, но вот формирователь VCORE работает явно не в режиме. На затворах ключей осцилограммы жутковатые, не имеющие ничего общего с нормальными. Как следствие, вся схема греется больше положенного+противно шипит.
ШИМ - HIP6302 + HIP6602.
Собственно вопрос - кто из них гонит? На выходах PWM1/PWM2 HIP6302 та же волосня, но поскольку всё завязано в единое кольцо, то по идее виноват может быть кто угодно. Конденсаторы наврядли виноваты, т.к. на входе и на выходе пульсаций нет. Да и конденсаторы стоят нормальные - Sanyo/KZG.
Можно конечно тупо всё поменять с рабочей мамы, но может кто уже сталкивался?
Shevalier
21 год 4 месяца назад
Такая-же фигня только с солтеком: так что добро пожаловать в клуб.
У меня была чисто теоретическая мысль поднять частоту процентов на 10 и увести писк в неслышимую область.Ну типа невидя зла , не слыша зла, но не решился.
Apple
2 Shevalier
Опишите подробнее в отдельной теме. Если ШИМ тоже, то можно и тут... Но сдвинуть особо не удасться - генератор ШИМа без навесных элементов... Придётся просматривать осциллом и перебирать схему... Особое внимание форме, амплитуде и стабильноси сигнала на постоянной нагрузке. Потом ставить проц и гонять в динамике...
Лучше взять за основу рабочую плату, сравнить с даташитом, перерисовать с изменениями производителя и рядом расписать уровни и разрисовать осциллограммы для всех выводов микросхем и полевиков.
Andre_s
Заменил HIP6602 - проблема рассосалась. Так что всем остальным страждущим на заметку. ;) Если авторам двух других веток поможет, можно наверное и в FAQ добавить.....
Apple
Короче говоря - Драйвер не открывает как надо полевики, ШИМ тужиться отыграть напряжение и неможет... Система идёт в режим биений, которые и озвучиваются дросселем...
Andre_s
Рано порадовался! :( Полежала денек, включил - та же ботва... Похоже дурит один из конденсаторов в обвязке ШИМ. Да, придется попотеть в поисках подлеца. :twisted:
Apple
Меняй всех... Там осциллом тонких пиков нигде не видать :?: Посмотри на максимальной яркости... :wink:
Andre_s
Да чё там посмотришь??? Там всё гуляет - мама не горюй! Вроде и осцил не самый полохой - С1-114, но засинхронизировать нереально!
Ладно, забил пока - отпуск это святое....
Apple
А синхронизации особой и ненужно - концы пиков всё равно будет видно, только полосу по частоте надо максимальную ставить...
oftop
Но отпуск - это действительно ВАЖНО. Я во второй половине июля до начала сентября пойду, Попробую появляться...
Shevalier
На счет темы - создавал.Пришли к тому же мнению что менять обвязку.
Но две трудности - неразборчивые надписи на деталюхах и отсутствие такой же матери для по-померять.
В пдф на эту тему глухо - исходя из требуемых характеристик.
Есть еще нюанс -- спустя 5 месяцев после свиста на ней навернулся проц - не вышел из резета.
Хотя Атлоша был хорошо раскочегарен в течении года притом часов по 8 в день не стоял без дела и ещей часто при замедленном вентеле.Так что винить мать преждевременно.
С новым процом шум вроде пропал .Поэтому мысль а не зависит ли поведение ШИМа от проца ?
PS На счет частоты--можна в даташите даже график дан сопртивление резюка-частота
Baza
Ессно зависит, если процессор потребляет большой ток, с интервалом близким к постоянной времени О.С. ШИМ, то мы и будем наблюдать такую картину.
Кстати, новый проц был на ту-же частоту шины / того-же ядра?
выхода 2:
1. Увеличивать постоянную времени и мириться с провалами по питанию ядра.
2. Уменьшать постоянную времени и рисковать стабильностью работы ШИМ.
P.S.
У керамических чип кондёров с дешёвым диэлектриком часто наблюдается микрофонный эффект, т.е. кондёр начинает работать как электретный микрофон, и если он стоит в обратной связи получаем самые разные эффекты.
(дроссели излучают не только Э/М поле, но и межанические колебания на частоте переключения из-за изменения геометрических размеров сердечника)
Эти глюки наблюдал лично, при разработке источников питания, в итоге меняли СМД кондёры на выводные: или работала индуктивность выводов, или мех. колебания на выводах гасли, или диэлектрик там был получше, или всё вместет :mrgreen:
