Автор: SymA , 19 марта 2011
   Есть две сабжевые матери. Обе ведут себя одинаково.
   Поведение: включаем замыканием pw_on на колодке, после чего на пост-карте проскакивает сf-c1-00 и ресет залипает, ещё секунды 3 и плата выключается. В то мгновение, когда на пост-карте появлялось шевеление - на контакте А15 кратковременно появляется 3В, на проц. 1,65В, на памяти 1,25В и 2,5В.
   На одной менялись мосфеты в питании процессора и конденсаторы 6.3х3300, у другой был замечен мульт ite(it8705f 0358-fxs) c дырой в центре. Переставил мульт с первой доски на ворую, а на первую с другой платы. Перешил биос на f12 с офф.сайта. Процессоры ставил атл2.0-2,6; sempon 2,6.
   Что ещё можно предпринять для реанимации мат.плат? Спасибо.
igils
15 лет 8 месяцев назад
Обе платы так себя ведут? Тогда может переставленный MIO тоже контуженный?
SymA
to igils
Да, обе. Тогда получается что оба мульта подпаленых +1 выжженный вноль - итого 3штуки. (тот, что с дыркой). Не думаю, что такое возможно. Поищу ещё доноров.
igils
Как знать, по памяти, когда эти платы были актуальны, несли, в основном, с двумя болячками - IT8705F и отгоревшее/ спаленное питание памяти. И несколько реже - сдохшие транзисторы по VCORE и снесенные детальки/ дорожки возле цокета.
Есть правда еще одна - обоссана котом, который, наверное, целый месяц воздерживался, а потом клиент ее залил одеколоном. Запах получился - мертвых поднимать :)
SymA
15 лет 7 месяцев назад
Вообщем смысл в чём.
Перед тем как перекидывать мульт с точно такой же матери, но 100% рабочей, решил ещё постартовать те. И они успешно заводились. А дело было в том, что проц перегревался, как я понял, т.к. я легонько прижимал радиаторк кристаллу, не пристёгивая к мамке. при сильном нажиме платы статртовали со всеми камнями.
Всему виной боязнь сколоть кристалл.
