Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 августа 2004
Отправил эти вопросы на форум в gigabyte.ru, но чувствую там мне не ответят, может быть сдесь кто-нибудь поможет?
Поскольку, почитав форум, я окончательно запутался, что к чему, хочу спросить:
1. Чем конкретно отличается GA-7N400 Pro2 от GA-7N400 Pro2 v.2.0
(Разница только в контроллере Silicon Image sil3112A на первом и sil3512 на втором? В чем это проявляется? Есть ли еще какие-то различия?)
2.1 DUAL DDR... Я так понял: на плате 4 слота под память, 3 контроллера памяти и 2 канала (1 канал DIMM1, DIMM2; 2 канал DIMM3, DIMM4). Причем, DIMM3 и DIMM4 это не полноценные слоты, и в них можно вставить или один двухсторонний модуль, или два _одинаковых_ по емкости и скорости (и все?) односторонних модуля, которые будут восприниматься системой как один, удвоенного размера. Правильно???
2.2 Вопрос такой: Если я установлю 3 двухсторонних модуля по 1 гигабайту каждый в DIMM1 - DIMM3, то система будет работать в дуале? Какая часть памяти будет работать в дуале? Вся, или только 2 гигабайта?
2.3 Обязательна ли одинаковая скорость работы памяти в дуале? Тайминги также должны совпадать?
2.4 Что-то слышал про ограничение чипсета на количество микросхем памяти. Можно подробнее об этом узнать?
3. RAID... Винчестеры, работающие в RAID, должны быть абсолютно идентичными, или нет?
ivp
21 год 11 месяцев назад
1. Основные различия должны быть видны из мануалов - скачайте с сайта Килобайта оба и сравните...
2. Там же, думается, найдутся ответы на вопросы о памяти;
3. Могут и не быть, но тогда стабильная работа не гарантируется...
Omin
1. Мануал на PRO v2.0 7.5 мегов, качать не очень то охота... Единственную разницу которую я нашел, я указал: Silicon Image sil3112A или sil3512. Но вот на чем это сказывается я не знаю...
2. По поводу памяти ответ есть... но явно не достаточный. Хотелось бы знать как это _работает_ а не как это написанно...
3. Вот это уже интересно. Кто и как пробовал юзать рэйд? Что точно необходимо, чтобы было одинаково, а что опционально?
ivp
На первые два вопроса - повторяться не буду...
На последний - РАЙДы используют не "кто-то", а десятки/сотни тысяч людей/контор ежедневно: для стабильной работы РАЙДа необходимо, чтобы диски в нем были абсолютно идентичны, во всех остальных случаях могут быть проблемы различного свойства (в теорию углубляться долго и неохота)...
Omin
А вот например если в первом канале памяти 2 гига, а во втором 1, то дуал работать будет только для первых двух 2 гигов? Или вообще не будет? В инструкции об этом ни слова.
lich
вобще по мануалу положено два модуля одинакового размера. по поводу второго и четвертого разьема, необходимо в них вставитть две односторонние идентичные планки.если заняты 1,3,4 разъемы, а 2 свободен, то дуала недобьешся, что бы не делал, это из lichного опыта 8)
Omin
С этим никак согласится не могу...
Тестил в варианте
1 - 512
2 - пусто
3 - 256
4 - 256
Работало.
Вот, кстати, таблица из мана:
DIMM1 DIMM2 DIMM3 DIMM4
DS/SS X DS/SS x
x DS/SS DS/SS x
DS/SS x x DS
x DS/SS x DS
DS/SS DS/SS DS/SS x
DS/SS DS/SS x DS
x DS/SS SS SS
DS/SS x SS SS
DS/SS DS/SS SS SS
Но с этим то все понятно, а хочется ведь максимум поставить - 3 гига.
Omin
В общем, с этим двухканальным режимом сплошные непонятки... :) Хочется фак по двухканальности, с примерами... ГУРУ, ГДЕ ВЫ?!!!
