Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 сентября 2008
Мать не работает в AGP видеокартой. С PCI - все отлично. Менял несколько карт. Родная стояла FX5200-8X. Напряжения на слоте в норме. Проблема решаема или без замены СМ не пройдет?
DRU
18 лет 1 месяц назад
1. Мех. повреждение дорожек и самого разьема AGP.
2. Попробовать пропаять мост, только осторожно, что бы плату не повело. (Вряд ли он сгорел, обычно просто отваливается)
versal
На этих матплатах частенько встречаются АРМ-ы. Между ЮМ и PCI-слотами распаяны два мосфета - посмотрите маркировку...
al51al51
Как по мне прежде чем паять мост надо взять иголочку и тестер и проверить напруги на АГП
видать пихнули гнилую карточку вот и отгорел или питальник или резистор/дорожка к разьёму
DRU
Уважаемый al51al51, Горец явно в письме сообщил, что напряжения в норме, значит манипуляции с иголочкой уже были. Я и не стал их перечислять.
