Автор: Pavel , 9 июля 2005
GA-7DXE не грузится после обработки BP 4.23. Проходит инфо видяхи, затем появляется первая строка с версией биоса и логотип и виснет. Ни писков спикера нихрена другого. Пробовал с разными прошивками: F3(родная которая была при покупке мамы), F4, F6a. Прошивки брал с хомпаги Гигабайта.
Лог патчера:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 40.6%
Adding start.tmp 87.5%
rgt
21 год 3 месяца назад
Pavel
CBROM V2.15
Скормите это поиску по данному разделу, после чего воспользуйтесь найденными рекомендациями...
P.S. Интересно, как заставить народ делать все по интсрукции, а не как бог на душу положит.
Root
BTW, прочитайте про откат... Может и сработает.
DanZer
Интересно, как заставить народ делать все по инcтрукции, а не как бог на душу положит.
Положить все нужные файлы в комплект к патчеру и дать на главной странице ссылку на этот полный архив, типа "Скачать все одним файлом". Только вот трафика это решение будет жрать побольше. Хотя можно и старый вариант, где все отдельно, сохранить.
Pavel
А cbrom с главной страницы приходит битый.
ivp
А Вы попробуйте обойтись без менеджера закачки...
Pavel
А пробовал. Кучу единиц со счета истратил. (Через Samsung C-100 по Нету гуляю).
Pavel
И еще.
Откат сработал отлично, отшил BIOS тутже. А про "Скачать одним файлом" идея хорошая. Набор стабильных, проверенных версий в одном флаконе это good.
Pavel
21 год 1 месяц назад
Два месяца руки не доходили, а сейчас снова до нее добрался. Поиск по форуму дал решение, что патчить БИОС нужно версией ВР 4.2. Цель достигнута, но интересно почему после патчинга более новыми версиями висяк возникает?
rgt
Pavel Уж не знаю, что Вы нашли, но много раз писалось что использовать с Патчером только CBROM 2.07/2.08 т.к. 2.15 портит БИОС со всеми вытекающими. Как Вы про это не узнали я не понимаю...
