Автор: search_max , 22 ноября 2009
Здравствуйте.
Есть материнка GA-6OMM7E, а на ней разъём DFP/TV. Нужна распиновка. Точнее нужны выводы на TV-Out.
Если кто знает, помогите.
Спасибо.
max3
17 лет назад
у вас райзер есть в наличии? или с матери напрямую ?
сколько контактов на разьеме?
p.s. Насколько мне помнится, FW82815 напрямую тв не имел, а |_|_|ло все через декодер на подобии:
CH7007/8 или подобного, схему на 815 найти не проблема нынче вовсе, на хронотел тоже, так что думаю вполне можно прозвонить контакты, даже при условии наихитрейшей кастомизации лэйаута матери/ разьема.
референсная схема на 815-ом:
http://download.intel.com/design/chipsets/designex/29834901.pdf
p.p.s. тyт может чаго буить, не асилил, букаф очень много. http://forum.ixbt.com/print/0073/000005.html
Ризера нет. Мать голая.
Контактов 28. Разъём штырьковый как для втыкания либо спецкарты расширения, либо кабеля.
Мда. Вот это то и волновало: через декодер или напрямую....
Спс, почитаю. Там никакой сложной схемы. Часть выводов на VGA и этот самый разъём одни и те же.
P.S. Ясно. Помучатся можно, но легче будет поставить старую видеокарту с ТВ выходом.
Там действительно для DVI TV-Out выхода использовались декодеры Хромо
