Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 марта 2022
Имеется сабж со следами ямочного ремонта - заменены несколько конденсаторов. В оригинале всё низкое было запаяно видимо не очень хорошими STONE 25V 330uF, предыдущий владелец заменил лишь пару из них.
Плата осталась с процессорами P3-500(100/512) и без памяти. В итоге, с большинством "обычной" sdram 32-256mb плата стартует, показывает пост-скрин видеокарты, начинает отрисовывать свой пост-скрин и останавливается на том моменте, когда должна была бы "напечатать" строку с объёмом памяти.
Мне казалось, что без клавиатуры плата чаще проходит далее этого места и доходит до insert system disc, но это больше похоже на прогрев. Порой даже удаётся зайти в биос (имевшийся F2 программатором обновлен до F4b).
В то же время плата уверенно и каждый раз уже в течении часа после холодного или горячего ребута стартует с 4 плашками 128MB PC133 ECC RDIMM.
Собственно последнее и наталкивает на вопрос о том, что... это поломка или машинка просто хочет память получше, чем у меня есть под руками?
Конденсаторы на выходных сменю, там кажется помимо перепайки, еще и вдавливанием некоторые чинили... но, может просто кажется.
IdeaFix
4 года 8 месяцев назад
Не, нифига... с ецц памятью тоже капризничает.
IdeaFix
IdeaFix
Рекап ничего не дал, более того, старые конденсаторы судя по китайскому прибору, были вполне ничего. Система в состоянии запуститься каждый N-й раз после перезагрузки RESETом и выглядит этот N-й раз достаточно стабильно по крайней мере мемтест проходит. Остальные же разы просто зависает (не перезагружается с клавиатуры) после определения процессоров и перед определением памяти.
Грешу всё же на плату или пайку, т.к. после очередных перестановок деталей, плата вела себя забавно - при включении (софт повер) с кнопки включался блок питания, но при этом стояли пропеллеры на процах. Проблема решилась шевелением первого процессора в гнезде...
