Автор: L-ee-X , 27 ноября 2015
Добрый вечер всем. Данная модель бука была залита, восстановлены питания процессора и видика, после установки ос обнаружил, что при закрытие крышки ноутбук уходит в перезагрузку либо выключается. По настроению. Мультик уже дважды менял, питания все в норме. После экспериментов обнаружил что бук ведет себя странно, а именно следующим образом. При долгом удержание магнита на датчике холла вырубает его как будто нажимают кнопку выключения. Если в Электропитание начать рандомно все менять в настройках Windows то сюжеты следующие. Если при нажатие кнопки стоит сон и магнит кратковременно подвести к датчику то бук уходит в сон. Если поставить действие при нажатии кнопки Гибернации то бук переходит в гибернацию, опять таки при кратковременном подводе магнита. То что там я выставляю при закрытии крышки ему вообще не важно, он реагирует только на настройки кнопки питания. Если долгое удержание то бук тупо вырубается как будто долго нажимали кнопку ВКЛ. А если поставить Завершение работы на кнопку то бук уходит в сон и из выхода сна бук начинает выключаться. Опять таки это все при кратковременном подводе магнита ...
L-ee-X
10 лет 11 месяцев назад
При срабатывание датчика холла напряжение на POWERON# просаживается до 1 вольта, что может его сажать? Мульт меняный дважды. R341 и R50 в норме. Я в тупике. Перелопатил всю мать уже
igils
А просто промыть и осмотреть плату кнопки?
L-ee-X
Да все там промыто. Проблему решил заменой R341 на 75 Om а стоял на 10K
makarog
Некоторые вообще перемычку ставят, чего уж там мелочиться:-). Вы считаете такую замену адекватной?
L-ee-X
Да нет конечно. Просто уже все перелопатил в чем проблема так и не могу понять :( Саму плату с датчиком холла тоже менял на заведомо рабочую. Что так сильно садит POWERON# я уже не знаю
