Автор: lionnio339 , 17 октября 2015
Всем доброго дня. Поступила на ремонт плата Fujitsu Siemens D1858-a21, c заявленным дефектом 'при включении не выводит изображение'. Поменял ОЗУ - безрезультатно. Поменял БП - безрезультатно, заменил видеоадаптер - такая же история, аппарат включается,но нет изображения. Поменял ЦП -завелся. При дальнейшем тестировании стало понятно, что аппарат периодически зависает на лого Bios - сбросил к заводским, заменил кабеля к Raid -массиву - временно работал как часы, зависания отсутствовали. Решил протестировать с клиентским ЦП (Pentium 4 3.4ghz против 3.0ghz тестового) -около 2ч работал нормально ,далее снова зависания на лого, либо нет изображения, либо зависания в winXP. В дальнейшем увидел, что в сокете примяты пару контактов - аккуратно выгнул. Все равно виснет при запуске. Все электролиты заменили -дефект все равно остался. Заметил закономерность - с тестовым ЦП практически всегда грузится, с клиентским редко. Так как имеется программно-аппаратная привязка к данному ЦП, менять проц смысла нет. Был бы рад услышать ценные мысли по методам ремонта данного аппарата. Чипсет intel 925x ich6, юг - intel 82925x mch.
11 лет 1 месяц назад
[OFF]
СМ - 82925X, ЮМ - ICH6. Не стоит их путать.[/OFF]
Да,вы правы, очепятка, но юг 8281fb ich6 судя по информации сторонних порталов.
11 лет назад
[OFF]
но юг 8281fb ich6
ICH6, он же 82801FB, он же FW82801FB - как ни назовите :D. Т.е. достаточно один вариант указать - будет понятно :).[/OFF]
Правильные грамматические указания это конечно хорошо)) Но хотелось бы услышать мысли по существу.;-)
igils
11 лет назад
Какие, если Вы абсолютно не ремонтник? Сломалась плата. Матерное слово диагностика (не тестирование) не стоит упоминать? Это мое первое впечатление после фразы:
Т.е. даже лениво надпись на микросхеме прочитать, проще в инете посмотреть.
Igils, не то чтобы это место для того, чтобы рассуждать кто ремонтник а кто нет." Сломалась плата" - это уже ваши додумки, я такого не писал. Дело не в лени, а в других абстоятельствах, которые описывать тут смысла не вижу. Выводы ваши следует оставлять при себе, не выходит - вам к психотерапевту дорога. Как не назовите, диагностика или тестирование( если вам так больше нравится) это меняет суть дела по вашему?) Вопрос задан для того, чтобы выявить, сталкивался кто-нибудь с данной проблемой или нет, и как(возможно) эта проблема решалась. А моего умения пайки будет достаточно для того,чтобы провести ремонт (если Вам это действительно интересно).
igils
11 лет назад
[OFF]Ну, куда мне дорога - к психологу или в кабак с друзьями - это я сам как нибудь решу, без соплей дорога склизка. Это понятно? И отписываться или нет в какой-либо теме - тоже разрешения не буду спрашивать.
Сталкиваются с подобными проблемами многие и часто, но те, кто решает подобные проблемы, проводят полноценную диагностику, что-бы выявить источник проблем, а не дуют сопли оскорбленного достоинства.[/OFF]
Замечательно, пойдите напейтесь, мне побоку:-)
igils
11 лет назад
Без проблем. И уже. А вы продолжайте гадалок ждать из отпуска.
tosi
11 лет назад
вот и поговорили
