Автор: teos , 25 ноября 2012
Помогите специалисты начинающему! Fujitsu Siemens V2035 - периодически зависает на заставке при старте (это все тот же злощастный сименс, на комтором недавно с подсветкой мучался). Вот суть проблемы - если он полижал какое - то время выключенный, он без проблем включается и работает отлично, пока не перезагрузиш. При перезагрузке он может зависнуть на заставке "Fujitsu Siemens", а может нормально загрузится. Причем если он завис - нужно выключить на 5 - 15 минут, а затем снова включить. Гонял его мемтестом и викторией, на всякий случай менял озу, тыкал в разные слоты, менял накопитель - все безрезультатно. На каком-то из форумов в рунете вычитал что такие симптомы могут проявлятся если помирает южник - VT8237R Plus. Заказал новый (благо копейки стоит) - поменял, проблема осталась, но проявляться она стала гораздо реже! Вот теперь незнаю куда дальше копать, подскажите?
savely
13 лет 11 месяцев назад
Сразу скажу - я теоретик. И просто пиво пью.
IMHO, обвязка. При замене что-то погрелось, что-то нет... Выключите заставку - на чем хоть виснет-то?
teos
Один раз завис после инициализации мыши (при этом прошел все посты), второй раз после этой таки инициализации написал "Bios update complite" и повис.
Strike
Пропаять мультиконтроллер.
Платку блютуза, если есть, отцепить на время и погонять.
Strike
Результаты есть?
Описал свою базу ,с чем сталкивался более 1 раза по этой плате, по периодике..
Отпишитесь.
teos
Завтра буду на работе и все проделаю. Сразу отпишусь!
ExSlave
Биос перепрошивали? Другой HDD подкинуть попробовать, плюс память проверить.
teos
Пропаял мульт, непомогло. Винт и озу менял еще до создания поста. Уже собирался мульт менять, но откинул плату вафли - пол дня нормальный полет. Специально перезагруэаю с разными интервалами времени - все пока гуд! Всем спасибо огромное за помощь!
ExSlave
Что есть вафли? Wifi?
teos
да, именно вай фай
teos
Горе мне с этим буком). Вчера вечером опять повторилось - весь вечер нормально работал, перезагружал его с разной переодичностью, затем после часа игры в "казаков" (дело уже к полуночи было) интереса ради перезагрузил и он подвис. Планирую следующие действия (все с ваших советов)- прошить биос,в случае если не поможет - поменять мульт. Если что не правильно предпологаю - напишите!
