Автор: Schneider , 29 августа 2016
Добрый день!
Имеется материнская плата Fujitsu D3041-A11 GS3. Изначально останавливалась на 49-ом посткоде (POST CODE Initialize PCI bus and devices). Процессор, память подкидывал другие. Прошивка биоса на заведомо исправный дамп ничего не дала. Покопавшись в сети, нашел информацию, что проблема скорее всего таится в юге nh82801gb (у меня он довольно прилично грелся, хотя у nh82801gb довольно высокая рабочая температура). Юг заменил на ту же ревизию, но проблема не исчезла. Новый юг всё так же греется (напряжение питания юга 1,5в), и висит 49-ом посткоде. В чем может быть проблема? Север?
slgor
10 лет 2 месяца назад
Логика, ЮМ на замену, а что к нему прицеплено пофиг. Щазз махнем Север.
Schneider
Перечитав расшифровку 49h (http://icbook.com.ua/post/_phoenix/49.html), понял, что действительно к северу в моем случае этот посткод отношения иметь не может. Получается, нужно более детально изучить обвязку USB, диагностировать/временно сдуть сеть, аудио?
