Автор: buloshnik , 31 декабря 2011
Здравствуйте в общем то проблема моя часто обсуждается с ноутами fujitsu, но то что было найдено-не помогло. А именно есть сей ноут - при включении просто черный экран и работает кулер, пробовал прошить биос внешним флопиком, но думаю, что я просто не угадал комбинацию клавиш, скачал с оф сайта мануал, где написано, что для восстановления необходимо поставить джампер, но куда его ставить на мат плате не нашел. Компьютер исправно работал, потом резко выключился, потом включить не удалось. поэтому и решил начать с биоса.привод не открывается, hdd еле вибрирует, думаю с питанием должно бюыть все норм, при подключении флопа или флешки мигает лампочка состояния на них и все. пожалуйста помогите в решении данного вопроса.Заранее благодарен.
buloshnik
14 лет 10 месяцев назад
Ребят, ну неужели никто не даст совета?
yurikel
В идеале для начала нужно было посткарточкой глянуть если жизнь хоть какаято в ноутбуке а потом уже чтото делать.
HeBe3yXa
В идеале, для начала нужно внимательно прочитать правила ветки и привести, как минимум, платформу бука или хотя-бы чипсет... а-то вопрос звучит примерно, как у классиков "Уважаемые ученые, у меня в подвале происходит подземный стук. Объясните пожалуйста, отчего он происходит." (с) Стругацкие. Сказка о Тройке.
buloshnik
посткарточкой?извините, но не могли бы мне объяснить что это такое?
buloshnik
Извиняюсь, в попыхах писал и забыл написать самое главное, ноутбук amilo L1310g, мамка на нем LM13WMB по моему, на оф сайте скачал мануал по восстановлению, но где эти контакты - не знаю, которые необходимо замкнуть
АлександрМ (не проверено)
13 лет 11 месяцев назад
У меня тоже самое. Работал, выключил и больше не включается. Черный экран и работающий кулер. Раньше иногда изображение как бы замерзало. Положил новую смазку под радиатор.Проблема как бы пропала. а теперь только черный экран. Ноутбук абсолютно такой же. Может есть решение?
radeon6
13 лет 10 месяцев назад
Без обид ребят, оба отнесите к ремонтникам или в сервис, или продайте на запчасти. Готового решения для вас нет, только самим решать что делать.
