Автор: diman_aviator , 19 мая 2015
Помогите советом куда копать и что проверить, на БП в дежурке 3,1В и блок питания стартует но выходное напряжение завышено 5В->5.4В 12В->12.8В 3.3В->3.7В заменил все электролиты кроме выходных и все TэЭлки 431 - изменений нет
Перенес в Песочницу.
Aleksey_56
11 лет 6 месяцев назад
Дежурку ремонтировать, в первую очередь заменить в ней все литы.
Литы на выходе проверить ESR метром, при необходимости заменить, если прибора нет то заменить на новые без проверки.
Напряжения проверяли под нагрузкой? Если да, то попробовать подогнать под норму в нагрузке подстроечным резистором, затем замерить его сопротивление и заменить на постоянный с таким же номиналом.
