Автор: ROMby Unknown , 7 октября 2010
Помогите пожалуйста с ремонтом материнки Foxconn NFPIK8AA-8EKRS (Socket 940, REG ECC DDR-I). Плата очень редкая, посему и ремонт её вызвал трудности. Опишу случившееся. Года 4 назад воткнул в эту материнку GF8800GTS на G80, блок питания был на 460ватт, но с двумя линиями +12 по не помню сколько ампер, но оказалось маловато. Вобщем в один прекрасный день я играл в сталкера и из БП повалил дым и что-то с шипением внутри него горело, но игра продолжала работать, даже на тот момент когда я через секунд 5 нащупал кнопку на сетевом фильтре. Блок сразу полетел в помойку. Оговорюсь сразу что в ремонтах матплат я имею только поверхностные знания, но в вопросах пайки подкован нормально, паяльная станция имеется. Так вот, эта плата была положена в коробку и забыта на долгое время, сейчас достал и решил что по прошествии стольких лет терять нечего уже, а починить своими силами было бы интересно. Что имею на данный момент - при воткнутом процессоре, оперативке, и PCI-видеокарте, плата включается при замыкании контактов PWR_ON, вентили на процессоре и два чипсетных крутятся, но на экран не выводится изображение. Так вот после замыкания PWR_ON плата работает где-то 5 секунд, потом выключается, после чего его снова можно включить замыканием контактов PWR_ON. Если извлечь процессор из сокета и запустить плату - она крутит вентиляторами и не выключается, можно её спокойно выключить длительным замыканием контактов PWR_ON. При включении процессор исправно греется. В дежурке перегретых элементов не обнаружил, в прочем как и во включённом состоянии.
DarkProg
15 лет 5 месяцев назад
Так давайте пробовать заводить маман исключительно с одним процом(ксати проц то поддерживаемый воткнули????)
То что маман сама вырубается это ну как-то нехорошо - значит успевает добежать до какого-то посткода и отрубается(это если судить по тому что она у вас запускается с кнопки pwr_on даже после отключения)
Внимательно осмотрите плату на предмет подгорелых деталей
В остальном нужны замеры
Попробуйте измерить питание проца пока материнка работает
Olegus36
До беганья кодов тут далеко,скорее всего не происходит вообще ничего и через 5 сек. паркуется.:-)
al51al51
Жаль что сразу выкидывается БП .1 это запчасти для ремонта других а 2 - видно как он мог убить маму. И хоть какие-то напрвления поиска , а так тестер и начальная диагностика.Вероятно понадобится ПОСТ-карточка и паяльное оборудование.Так что прикиньте есть ли смысл ?
