Автор: ROMby Unknown , 14 декабря 2009
Столкнулся с такой проблемой!Компьютер пищит)Выдает сигналы (длинный прерывистый 2 секунды писк потом 2 секунды молчания и т.д.) при этом все вентеляторы крутяться, но намониторе нет изображения.Писк продолжается пока сам его не выключешь.По звукам биоса Award это оперативная память,была заменена ну писк продолжается)Бывает пропадание звука,тоесть компьютер вообще не видет встроенную звуковую.Прогревание горячим феном помогает,появляется звук и пропадает писк!Что это может быть?
Перенес в Песочницу.
PartyZan
16 лет 10 месяцев назад
То, что греете, то и может быть.:-) Я ставлю на мост, судя по названию там стоит nForce4.
boatsurfer
15 лет 10 месяцев назад
соглашусь с вышесказанным - отвал южного моста
azm47
13 лет 6 месяцев назад
помогите подключить светодиоды..где контакты front panel не понятно..
уфф вроде нашел..
http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000030
