Автор: RavD , 21 августа 2012
Нет +12В на EN, PVCC1_2 / 3. Нашел пробитый резистор в цепи EN, заменил. На резисторы вокруг ШИМ +12В приходит на вышеуказанных выводах напряжения нет. На VCC +5 есть. Может ШИМ сам дохлый?
14 лет 2 месяца назад
[OFF]
Foxconn G31
Содержательно :).
Слегка огорчу - на выводе EN ISL6312 в процессе штатной работы не может появиться +12 В - в документации об этом очень ясно сказано :D.
Может и такое быть. Хотя не исключена возможность авторской лени относительно понимания/диагностики/описания схемы.[/OFF]
RavD
Foxconn 45CMX Series. Нашел пробитый низкоомный резистор, после замены на PVCC1_2 / 3 есть 12В. Напряжения на проце нет. Заменил ISL то же самое. VCC-5V
[OFF]
Нда, тяжелый случай :).
Диагностику проводитьь вам явно не хочется (о чтении документации не стоит и упоминать).[/OFF]
RavD
На VID-ах 0В. На SS-1.24V, REF-0V. Транзисторы проверил не выпаивая явного пробоя нет.
RavD
maco Вам снова +. В инглиш не силен, поэтому начал читать и нашел тему где я с Вами подобное обсуждал. Начал преобразователь проверять. Выяснил что ШИМ APW7120 не давал напряжения. По цепочке нашел снесенный резистор. Поставил резистор и все завелось.
