Автор: darkdream , 1 декабря 2011
Не работают USB, плата включается, проходит POST.. но если воткнуть в любой усб-порт какой-нибудь девайс, к примеру флешку, сразу же зависает, даже в BIOS Setup.. мост в дежурке и в включенном состоянии сильно не греется, напряжение питания усб 5.05v, линии данных на землю не коротят (69.0+/- 1 в режиме измерения сопротивления с пределом в 200K, и 562+/-5 в режиме прозвонки на всех портах)..
что может быть?.. мост подох (но вроде не греется) или отвалился?..
darkdream
14 лет 11 месяцев назад
в винде все разъемы USB работают (проверял флешкой и usb-мышкой)
так, теперь прошил BIOS, пришлось делать загрузочный жесткий диск с grub4dos и образом фридоса, прошил на самую последнюю версию с офсайта, изначально была за 2009 года.. но в результате, все так же виснущий POST при вставленной флешке с другими (не storage-устройствами) подключенными во время загрузки не виснет.. т.е. косяк очевидно в BIOS, но почему-то его не спешат исправлять..
BHyK
Плата не любит grub, USB ту ни причём.
Измените загрузчик на "windows-кий" с помощью multiboot --> переименнуйте GRLDR в ntldr и киньте в корень флешки с заменой, тогда съест... ;-)
_stels
14 лет 1 месяц назад
Болезнь точно такая же, плата чуть другая - Foxconn G31MV. Если загружена ОС - флешка работает без проблем, если торчала или воткнуть до окончания POST - висяк. Флешка не важно с содержимым или свежеотформатированная, биос последний.
Лекарство: в БИОС выставить USB Storage Function - > Disable.
Такое же поведение было у Abit KN9.
C флешкой не грузилась.
Для статистики: у меня SanDisk флешка с U3 Smart системой пользуюсь около 4,5 лет, так вот если её оставлять во время инициализации BIOS'а(включение/перезагрузка), то каждая вторая материнская плата не включается или зависает на входе в BIOS.
